Citroen C5 rok 2001 demontaz prevodovky
Napsal: 19 čer 2015, 18:53
od markr
Zdravim jak je to s demontazi u tohoto auta?? 2,2 HDi, 98kw... Je tam nejakej spek?? Dik moooc za prispevky
Napsal: 19 čer 2015, 19:52
od HonzaXM
Správně, je tam špek v podobě obrácené spojky. Na ložisko se netlačí, ale tahá se za něj a je součástí přítlačáku.
Ven to nějak vyrveš, ale zpátky se to nedává nejlíp.
Napsal: 20 čer 2015, 08:39
od jericho-3
Jo, je to jako u dodávek, potom se musí nové spojkové ložisko narazit/namáčknout/ do přítlačáku, aby se čaplo a spojka vypínala..A většinou se musí komplet dát nový, už kvůli tomuhle..
Napsal: 20 čer 2015, 09:28
od markr
nemate nekdo rozkres a postup na montaz
docela by mi to pomohlo... Musí se pritlacak usazovat tim specialnim pripravkem na spojky SAS??? Dik moc vsem
Napsal: 20 čer 2015, 16:44
od markr
Nikdo nema???
Napsal: 22 čer 2015, 15:06
od roman1648
pokud budeš davat novou sadu tak ne, pokud starši zpatky tak ano
Napsal: 23 čer 2015, 06:50
od markr
Tak jsem vcera vyndaval tu prevodovku. Musel jsem to opravdu vytrhnout z toho loziska. Prevodovka je sice venku, ale okolo napravnice nejni zadne misto. Dnes to tam chci cpat zpatky. Nebude lepsi povolit napravnici a udelat vice mista???. A jak to lozisko. Dle meho ho nasadim na vypinaci vidlici, dam prevodovku a pak tu vidlici pres paku natlacim na pritlacak a melo by se zacvaknout. Dik za kazdy postreh
Napsal: 23 čer 2015, 06:51
od roman1648
Jo to tam cvakne samo
Napsal: 23 čer 2015, 09:27
od markr
OK. Jen nechapu, ze ten pojistnej dratek udrzi ten tah pritlacaku. Jo a co ta prevodovka jak to nasaazujete. Ta napravnice tam zavazi. Asi je nejlepsi ji povolit a o par cm spustit
Napsal: 23 čer 2015, 09:36
od roman1648
Nejlepsi je sundat...,je to par sroubu do kastle,rizeni na dva a servotrubka,tot vse
Napsal: 23 čer 2015, 11:24
od markr
jj udelam to tak at nezku....im lamelu
