Civic 1,4 i, jak nastavit rozdelovac
Zdravim všechny . Poradi nekdo jak nastavit rozdelovač, který mi byl dovezen odmontovaný. Potkal se motor a pánové to rozebrali, že se kouknou co se stalo. Už mám motor složenej, ale nevím jak nastavit zapalko. Jestli dát první válec do HÚ, nevím. Tak dík za postup
- slovacek.milos
- slovacek.milos
Tak jsem nastavil rozdelovac, rozvody a ventily take. Auto chytlo na brnk. Jenze tam je problem s otackama. Kdyz to chytne tak hned vyleti otacky na 4.000 a asi po pul minute spadnou na 2000 a pak to pravidelne houpe od 1000 do 2000 otacek. Nevite co by to mohlo zpusobovat Dodavam, ze byla odpojena klapka delala se hlava [repase}... Jinak, kdyz auto chytne tak jde motor jako hodinky, ale jak pak spadnou otacky s tech 4000 tak nic moc a houpe a houpe pravidelne
- slovacek.milos
- slovacek.milos
