mitsubishi pajero 3,2 DID 122KW NESTARTUJE
Napsal: 18 črc 2015, 18:35
od pitypaldy
Zdravim
chtěl bych se zeptat kde může být chyba
problém je ve střikovacím čerpadle, když odpojím vstřik, tak z trubky neteče nafta. Stop ventil jsem vyndal a stále nic. čerpadlo bylo na kontrole a bylo mi zděleno, že je v pořádku. Tak mě napadla elektonika bohužel na počítači to nic neukázalo. Nevím jak tady fungluje immobilizer,ale na přístrojové desce nesvítí, žádná varovná kontrolka. Přívod nafty a filtru je v pořádku a rozvody jsou dobře nastaveny.(vliv na dávkování ale asi mit nemůžou ) na klice ani na vačce jsem snímač nenašel. Pouze 2 snímače na vstřikov. čerpadle, což přesně nevím ,jaký učel tam mají.
Kdyby mohl někdo poskytnout el.schema motoru budu vděčnej.
Předem děkuji za každou radu či připomínku
Napsal: 19 črc 2015, 18:01
od Mario30
Pozri poistku čo je v poistkovom bloku pri baterke......
Napsal: 19 črc 2015, 20:37
od pitypaldy
je dobraá
Napsal: 03 srp 2015, 21:10
od UchoTD
tie dva snimače snimajú otáčky motora,vidí motor otáčky motora? aká je zavada v motore?
