Sharan 2010 adblue
Lukasprof
Sharan 2010 adblue
Příspěvek od Lukasprof »
PROSÍM O RADU JEDNÁ SE O VOZIDLO VW SHARAN 2011
2,0 S MOTOREM CO MÁ ADBLUE VOZIDLO PÍŠE
NA ADBLUE DOJEZD 50 KM PAK NEPŮJDE NASTARTOVAT ADBLUE JE PLNÉ
NĚJAKÉ RADY CO MŮŽE BÍT NA VOZIDLE ŠPATNÉ JEDNOTKA ČIDLO
DĚKUJI ZA VŠECHNY RADY(PO DOLITÍ AD BLUE STÁLE UKAZUJE DOJEZD 50 KM)
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 HH HW: 03L 907 309 Q
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H23 8256
Kódování: 0019001A042401080000
Číslo dílny: WSC 25941 401 13971
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HH 003006 (VW36)
VCID: 77FBD371CEAC01A6A59-8022
1 nalezena chyba:
9567 - Snímač 2 NOx; řada válců 1
P229F 00 [237] - neplatný signál
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Kilometry: 51986 km
Datum: 2054.14.21
Čas: 11:38:43
Pobouchat nádobku, tuhle jsem to resil u 535XD GT...po natankování srajdy to ukazovalo furt to stejný, bouchanec koštětem a najednou OK....
Lukasprof
AS
roman1648 píše:Pobouchat nádobku, tuhle jsem to resil u 535XD GT...po natankování srajdy to ukazovalo furt to stejný, bouchanec koštětem a najednou OK....
ANI TOHLE NEPOMOHLO
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
New soft verze a vymena NOX sondy vcetne jeji jednotky cca 15000,- resil jsem to same.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
okob
Příspěvek od okob »
Nejake zavady?? Lze to zkusit diagnostikou v odisu,zatim jsem resil ohrev nekolikrat v nadrzi - vymena. Zalezi jestli je nejaka chyba v ECU.
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně jak píše TDIFun, známej řešil to samý
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Presne tak, je v haji NOx snimac, ktery je spolecne jeden kus s jednotkou, je to celkem standard a klasika.
dodo-665
Příspěvek od dodo-665 »
Zdravím , je pri výmene NOx sondy potrebné robiť nejaku adaptaciu cez diagnostiku ? ďakujem
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Taky jsem to resil na Sharanu.
Vymena jednotky NOx, pak ujed nejaky KM, a zhasne
mates
Příspěvek od mates »
anydraj píše:Taky jsem to řesil na Sharanu.
Vymena jednotky NOx, pak ujel nejaké KM, a zhasne
Ahoj prosím tě já ji vyměnil taky , ujel jsem asi 20km a nic závada v ř.j jako je v prvním příspěvku už se neukazuje ale pořád nezmizela hláška o množství adblue ted to hlásí dojezd asi 400km nedělal jsem tedy aktualizaci softu
mates
Tak už to mám pořešené děkuji
[quote="mates"] nezmizela hláška o množství adblue ted to hlásí dojezd asi 400km nedělal jsem tedy aktualizaci
možná se to tu řešilo, ale pro ty kdo si sám tankuje hnůj vedle otvoru pro naftu, tak se tankuje tak že když cvakne pistole konec, kdo to začne dojit nakopec časem se mu rožne kontrolka, jede do servisu a tam :o oprava za moc tisíc, (wallbash) , stačí ujet víc jak sto kilometru znova dotankovat na cvakanec a je po problému, osobně jsem řešil ;)
Rohol
Re: Sharan 2010 adblue
Příspěvek od Rohol »
Mají všechny TDi od roku 2010 v Sharanech adblue?
No samozřejmě tvrdit to nemůžu ale já žiju v tom že verze 9/10 nahoru má adblue.
Rohol
No já o starším přemýšlím, ale jak tak zjišťuji info, tak máš asi pravdu. Třeba ale kolega má Tourana 103kw 2013 a močovinu nemá... Jenže touran je pro mě malý.
