zdravim mam problem g.v 2.0HDI 16v RHW rozsvitila se kontrolka motoru jezdil sem s ni ještě 3 dny pak auto na dalnici zdechlo a od te dobyvždy když motor v zatěži vytočim nad 2000otaček zdechne a nejde tak 5min nastartovat pak chytne a pořat to tak jde do kola na diagnostice vyskočily tyto chyby:P0120 Elektromagneticky ventyl klapky egr-nahodna zavada
P0089obvod regulace tlaku paliva bylo požadovano zastaveni motoru ale regulator je stale aktivni-trvala zavada
P0202obvod vstřik.ventilu2zkrat na+ nebo na - nahodna zavada
P0203obvod vstřik.ventiluč3neboč4 zkrat na +nebo mezi dvěma vodiči -nahodna zavada
děkuji za každou radu
Grand vitara RHW jede jen do 2000otaček
ještě jsem zapomel napsat že na volnoběh to jde vytočit uplně normalně le když jedu (neuděla to po každe) z ničeho nic vypne a nejde nastartovat,necham to tak 5min spočnout nastartuju a jede jako by se nic nedělo,mam podezřeni na regulator paliva kdyby to byly trysky nebo čerpadlo tak by to po nastartovani nejelo tak plynule ne?
