Grand vitara RHW jede jen do 2000otaček
Jenik 328
Příspěvek od Jenik 328 »
zdravim mam problem g.v 2.0HDI 16v RHW rozsvitila se kontrolka motoru jezdil sem s ni ještě 3 dny pak auto na dalnici zdechlo a od te dobyvždy když motor v zatěži vytočim nad 2000otaček zdechne a nejde tak 5min nastartovat pak chytne a pořat to tak jde do kola na diagnostice vyskočily tyto chyby:P0120 Elektromagneticky ventyl klapky egr-nahodna zavada
P0089obvod regulace tlaku paliva bylo požadovano zastaveni motoru ale regulator je stale aktivni-trvala zavada
P0202obvod vstřik.ventilu2zkrat na+ nebo na - nahodna zavada
P0203obvod vstřik.ventiluč3neboč4 zkrat na +nebo mezi dvěma vodiči -nahodna zavada
děkuji za každou radu
Jenik 328
ještě jsem zapomel napsat že na volnoběh to jde vytočit uplně normalně le když jedu (neuděla to po každe) z ničeho nic vypne a nejde nastartovat,necham to tak 5min spočnout nastartuju a jede jako by se nic nedělo,mam podezřeni na regulator paliva kdyby to byly trysky nebo čerpadlo tak by to po nastartovani nejelo tak plynule ne?
Zpět na „Suzuki“
