ESP
Napsal: 31 črc 2015, 07:16
od miki70
bol som v škoda servise závada Jednotka snímačov ESP / vadný statický/č.dielu 7HO 905 652 A, cena dielu 560 Eur.Zohnal som dva po výmene žiadna náprava stále chyba jednotky snímačov ESP, nedá sa vymazať. Na prístrojovke svieti kontrolka ESP, tlak v pneumatikách, servo ktoré ide tuhšie.
Výpis záznamu :Elektronika brzd (ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60) ( 1K614517AC 0102 ESP Front MK60-AT K0614517AC H14
290 3 Snímač otáčok vzadu vlevo(mech závada sporadická)
290 8 Snímač otáček vzadu vlevo(nepl.signál sporadická)
493 14 Jednotka snímačov ESP(vadný statický)
Snímač zadného vymenený závada odstránená len to ESP zostáva
V servise nevedia čo by to mohlo byť nemá niekto skúsenosť s niečim podobným ?
Napsal: 31 črc 2015, 07:20
od Ladas
vyměň si zadní ložisko
Napsal: 31 črc 2015, 09:12
od miki70
vymenený zadný snímač laveho kolesa, co ma spolocne jednotka s loziskom
Napsal: 31 črc 2015, 09:50
od astra-11
po něm ten snímač jezdí:)
Napsal: 31 črc 2015, 10:13
od miki70
snimač otačiek kolesa a jednotka esp č.dielu 7HO 907 652A co je pod sedakom spolujazdca je niečo ine treba čítať od začiatku prispevku
Napsal: 31 črc 2015, 11:41
od Ladas
snímač snímá to co ložisko ukáže pokud je KO impulzní kolo na ložisku je pořeba ho vyměnit jako celek tzn. i s ložiskem
Napsal: 31 črc 2015, 18:33
od miki70
mne nejde jednotkae esp pod sedakom spolujazdca už som vymenil dva ks a stale nejde vymazat tu zavadu co pisem v prvom prispevku ani v servise nechapu co je s tým
Napsal: 31 črc 2015, 18:48
od Ladas
tohohle jsi se zbavil?
Napsal: 01 srp 2015, 10:35
od miki70
ano vymenil som snimac na zadnom lavom kolese už len ten eps pod sedakom
Napsal: 01 srp 2015, 11:16
od johnyd1
Ved ti jasne píše lavé ložisko v náboji.Má to magnetický snímač a ten je vadný.Je to súčast ložiska.
Napsal: 01 srp 2015, 13:15
od miki70
myslíš že ak je ten krúžok na ložisku KO tak nejde ani jednotka ESP čo je pod sedákom spolujazdca?Tú jednotku som vymenil už dva krát a stále VAG vypíše 493 14 Jednotka snímačov
Napsal: 01 srp 2015, 13:22
od dolar100
Skus uvidis... Alebo kup tretiu jednotku ESP
Napsal: 01 srp 2015, 13:24
od hiero
ako pise ladas a johnyd1 treba vymenit lozisko lebo jeho sucastou je magneticky kruzok ktory ked sa rozpadne bez ohladu nato ze lozisko je oka tak jednotka nedostava impulzy zo snimacov a vyhodnocuje to ako chybu snimacov aj ked su tieto elektricky vporiadku...toto iste ma caka na synovej cordobe...
Napsal: 01 srp 2015, 13:39
od miki70
myslíš že ak vymením náboj kolesa tak sa odstráni aj závada jednotky ESP, Ako som vymenil ten snímač otáčiek kolesa VAG chybu už nevypisuje.Už som z toho pako nezdá sa mi že ani jedna z dvoch RJ ESP by nebola v poriadku tretiu neviem či kupovať ide to do prachov požitá cca 50 -60 eur.
Napsal: 01 srp 2015, 18:46
od favo
Jsi opravdu tak blbej, nebo to jenom děláš ?
Snímač snímá jen to, co mu impulzní kolo umožní snímat.
Pokud je impulzní kolo v háji, tak snímač nemá co snímat a protože impulzní kolo je jen kus železa s otvory, tak ten Ti do VAGu žánou chybu nenapíše, nahlásí se ti jen a pouze snímač, protože ten jediný z těch dvou s řídící jednotkou komunikuje.
Proto se předpokládá že když se nahlásí chyba snímače, opravář zkontroluje snímač a pokud je OK zkontroluje impulzní kolo zda je čisté či není popraskané, nebo dokonce ulomené a pokud i to je OK jde se po řídící jednotce, či kabeláží.
Na odkazu máš obrázek jak vypadá náboj s impulzním kolem, aby jsi věděl co prohlédnout, je to ten perforovaný kus plechu kolem dokola.
http://www.nahradni-auto-dily.eu/71-thi ... r15720.jpg
