Octavia 2 -tdi-klimatizace příiš vysoký tlak
po Výměne snímače tlaku klimatizace které bylo proražené, znovu naplněno na 525g podle štítku....po nastartování prudce stoupá tlak na nizko tlaké větvi na 10bar a pak se prorazí ten snímač tlaku a nápln uteče............ kde bude problém?regulační ventil kompresoru,expanzni ventil?..
Píšeš že stoupá tlak na nízkotlaku a pak se prorazí čidlo proto jsem se ptal kde máš to čidlo.Kolik je na vysokotlaku když nízkotlak má10?.Docela se divím že se kompresor ještě nerozletěl při tak velkém tlaku si většinou nasaje kapalnou směs a deska se utrhne.Jak psal už někdo předemnou asi je komptesor vadnej když ho jednotka nedokáže zregulovat.
Dobrý podvečer. Octavia 2, tlak v skupine 3 ukazuje 39, prvá sahara pri vypnutom motore zapnutom kľúčiku chladí stále na 85%. Po naštartovaní sa pridá aj druhá a chladia obe nosntop. Vonku teplota 5stC, sahary točia hneď od studeného motora. Je možné, že to má skutočne taký tlak, alebo je to odchádzajúci snímač tlaku? Auto kúpené s deravým chladičom klímy. Po oprave a naplnení v servise klimatizácie sa deje popisované.
Dík.
Dík.
