Dobrý den,
na passatu B5.5 se mi v poslední době rozsvěcuje kontrolka ABS (žlutá).
Popíšu:
Stojí-li autodéle jak zhruba 3 hodiny, po otočení klíčku se rozsvítí chyba. VCDS hlásí chybu 00285 (PP snímač ABS, přerušení, nebo zkrat). Když otočím klíčem zpět a znovu otočím - znovu se nerozsvítí a je vše ok. Pokud to nastartuji za menší dobu jak 3 hodiny je vše ok.
A co měřené hodnoty? Čidlo funguje, dává signál km/h. Napadla mě baterka - při vyskakování chyb má napětí asi 12,35V.
Nemůže být tento problém způsoben jen čistě nižším napětím na baterce? Startuje normálně. Nebo mám hledat problém čistě ve snímači?
Děkuji za odpovědi.
ABS chyba - vyřešené
Naposledy upravil(a) rawiri dne 06 zář 2015, 19:18, celkem upraveno 1 x.
Passat B5.5 AVF
Tak ho odpoj co bude hlasit po 3hrawiri píše:Jo a poslední věc - za jízdy se nerozsvítí
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Pouze doplňuji info vyřešené závady:
Závada se v posledním tažení projevovala už při startování xenonů. Pokaždé vyskočila chyba, která se po vypnutí motoru anulovala.
Příčina - zoxidovaný konektor v interiéru - přechod venkovní kabeláže na vnitřní svazek.
Náprava - očištění konektoru, nebylo nutné měnit snímač, baterii , nebo řj - jak jsem se na ostatních fórech dozvěděl.
Passat B5.5 AVF
Re: ABS chyba - vyřešené
Ahoj mohl bys prosím popsat přesně o jaký konektor se jedná a kde přesně ho mám hledat?
Řeším právě naprosto stejný problém u Audi A4 B6. Vše se projevuje uplně na chlup stejně
Předem moc moc moc děkuju za pomoc. Petr
