passat 2001, 74kw netopí
Čau mám Passata 2001,74kw. Mám problém s topením, auto nefouká teplý vzduch, netopí. Klimatizace normálně chladí, když je auto zahřáté na 90 stupňů tak jsou všechny hadice teplé ale když otevřu nádobku na vodu, tak je voda v nádobce studená! Mám tam nový chladič, termostat i vodní pumpu. Na diagnostice mi to píše 2 závady: 00603: servomotor klapky prostoru u podlahy, 01274: ovládací motor tlakové klapky. Pojistky vypadají v pohodě, sahara v pohodě, fridex nemizí.
Za každou radu děkuji.
Re: passat 2001, 74kw netopí
vytáhnu mrtvolu
Setkal se někdo s tim že by climatronic vypisoval chybu všech klapek ? Už přes měsíc bojuju s tim že nechce topit, nejdív vypisoval jen V68 tu jsem zhruba před tím měsícem vyměnil za novou borsehung (nevěřim že by odešla) proběhlo základní nastavení a chyby žádný. Tak jsem podezíral radiátor který jsem propláchnul- je normálně bez odporu průchozí a pro jistotu dal nový termostat (cca 14 dní zpátky) předtím i ted se ohřeje na 90 a pořád ani náznak topení.
Napadá mě už jen vadný panel climatronicu, setkal se s tím někdo ?
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Ahoj,
je to presne co ti pise VAG , michaci klapka se ti zasekla u superbu = passatu je pod klimatronikem a pekne na h.... se k ni dostanes. Mas kliku, ze ti to chladi, horsi by bylo kdyby ti to v lete topilo , Musis rozebrat tunel.
Ta V68 - je za pylovym filtrem , u spolujezdce , ale to neni ten problem. Muzes zkusit jednu vec, nez budes rozebirat auto.
Smaz chyby na Vagu a dej zakladni nastaveni, jestli se to opravi, nekdy se stane ze se ti neco primota do tahel, ale vetsinou to je potenciometr na klapce. Bud vycistit nebo vymenit.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
v létě to topilo když jsem dal climatronic do OFF
zrovna tu první klapku za pylovým filtrem V71 to nepíše....
Passat AVF 96kw
Hmm nevim, proc jsem byl presvedcen ze klapka za pylovym filtrem je V68, kazdopadne nic to nemeni na tom co jsem napsal https://forum.skodahome.cz/uploads/mont ... f98387.jpg
Pozice michacich klapek je stejna oproti audi (4B), ktera je ma na boku https://www.passatworld.com/attachments ... pg.100864/ a tedy zabava s tunelem.
No ja kdyz dam climatronik na off, tak mi to topi do vody a vohriva se rychleji motor, tak mas asi nejaky prestizni auto, kdyz dokazes topit i s vypnutym climtronikem, btw: to bych nedelal mlzi se pak okna
Jeste jedna vec:
Tak tomu ver, ja ji mam doted v krabicce (takova pekna zelena uplne ECO ) po dvou dnech zacala hazet stejnou chybu, pak jsem koupil cinu a do ted bez problemu. Dostavala epilepticky zachvaty, take jsem si myslel kdyz koupim neco lepsiho predejdu problemum, hmm ale ne.
Jeste jedna vec:
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
potenciometry nabízí čínan tak je asi nakoupim, klapky už jsem venku měl tak vim co je to za sraní
Passat AVF 96kw
Jj to mi povidej, kdyz koupis klapku po spousty otcenacich to tam das a chyba stejna. JJ ja tam ted mam taky cinana a dobry. Co se, ale od cinana kazi hodne jsou mikrospinace ve dverich zamku na snimani otevrenych dveri. Dej pak vedet jak jsi dopadl, jestli to pomohhlo vymenit ty potaky.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
