proklouznutí spojky 2,0hdi
Citroen, Peugeot, Renault..
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
zdarec, předělávaly jsme spojku u Experta 2,0hdi RHW, z dvouhmoty na jednohmotu. Ale spojka sem tam proklouzne. Je to spojka s tažnym ložiskem. všechno se zdá bejt OK. Nenapadá někoho v čem by mohl bejt problém, popř. jestli se s tim někdo setkal. předem díky za rady
Tomáš Čermák
pedál nechodí uplně nahoru, zdá se mi že se nevrací jak má ten hydr. váleček na převodovce. protože rukou jde zmáčknout ještě o cca 2cm. Spojka odvzdušněná, všechno vypadá ok. Co by jste poradili?
HonzaC1
Příspěvek od HonzaC1 »
Mam to taky tak na prevodovce, ze ten valecek jeste potahnu prstem o 1-2cm.
Tomáš Čermák
tak už mě napadá jedině přítlačák (wallbash)
HonzaC1
Nebo mazivo na pritlacaku/lamele?
Ale nejprve bych to jezte zkusil odvzdusnit.
Tomáš Čermák
z odvzdušnováku už jde jen kapalina. Ale ještě to zkusim obráceně přes brzdič a uvidíme
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Spojka byla při montáži nová nebo jeta?
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
Tomáš Čermák
Byla jeta ale vypadala ok, lamela tak 80 procent a pritlacak na pohled taky v cajku. Tak jedine, ze by uz byl unavenej. Jinak nevim
Tommy TDI
Takže jetá a když je to jednohmota tak byla ze 66kw že?
UNC 060
Tomáš Čermák
Údajně by měla bejt z motoru 2,0hdi RHZ, což je taky 80kW
Tommy TDI
JJ což by bylo z Xantie.
Jenže RHW je daleko agilnější co se týče nastupu kroutícího momentu.
Připrav se na přeobložení lamely.
UNC 060
Tomáš Čermák
Aha, tak urcite vis o cem mluvis, ja se ve francouzech moc nepohybuju... Ale rikam si, ze kdyz se s tim bude jezdit rozume, tak by to ta spojka zvladat mohla ne?
Tommy TDI
Třeba ano,ale jezdi rozumně.
Stačí chtít občas předjet.
UNC 060
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Tomáš Čermák píše:Údajně by měla bejt z motoru 2,0hdi RHZ, což je taky 80kW
Xantia 2.0HDi 80kW(RHZ)=2hmota a převodovka ML5T
Xantia 2.0HDi 66kW(RHY)=1hmota a převodovka BE4/BE5
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Tomáš Čermák
Koukal jsem u A.KELLY, dodávaj na RHZ jednohmotu i dvouhmotu. http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Dqt4gan680
Zpět na „Francouzské vozy“
