prosim o radu
Napsal: 30 bře 2006, 18:01
od Boriss
Mam seat toledo TDI 66kw r.v 97
MAm moznost ř.j 81kw seat Ibiza GT TDI....bude tam fungovat ci pasovat
jake turbo lze na auto misto meho...chci silnejsi,ale nechci moc prestavovat....
Napsal: 30 bře 2006, 21:29
od Kornout
Tohle patří spíš do sekce Zvyšování výkonu.
Ale přesto, pokud tam chceš dát ŘJ z 81kw, tak už by to chtělo větší vstřiky, alespoň z 81kw, protože pokud tam dáš to turbo z 81kw, tak samotné turbo ti moc nepomůže, hlavní rozdíl je v těch vstřikách. ŘJ z 66kw ti bude dávat víc nafty jak ta z 81kw.
Jinak s tím turbem ještě souvisí regulační ventil N75, překopat podtlak. hadice, jiná první část výfuku, svody, trubka k EGR(pokud ho budeš chtít zachovat), zpětná hadice na olej, trubka přívodu a dovodu vzduchu od turba.
Napsal: 31 bře 2006, 14:50
od Boriss
.....takze ta řj tam pujde?kdyz dam 81kw vstriky mam dat tu silnou řj nebo mam nachipovat tu mou?a je to hodne prace s tim turbem?ta řj je chipovana na 104kw......ta ma ma jen 66kw
