Soustruh
Pokud je vřeteno vyvážený, stroj vyrovnanej a ukotvenej, vůle vymezený, pak není problém. Na přesný najetí se použijou na odměřování pohybu příčnýho suportu hodinky (číselníkový úchylkoměr). Málokdo má na soustruhu pravítka. Většina nemá ani to co jsem psal výše.TDI tech píše:Chcem vidiet ako sa trafi do rozmeru pre nejake male puzdro?A6TDI píše:Tak aspon o tobe vim , on taky všechno neudělá , hlavně proto že nemá výstružníky apod , ale dělá nožem , nutno dodat že dobře .
A kdyžtak se to dosmirkuje
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
V dnesni dobe se delaji noze bezne od prumeru 3 , nemluvim o specialech . Nozik je z tvrdokovu , muze mit povlak , i bez povlaku . Sikovny soustruznik si s nim lehce poradi Vystruznik je dobra vec, ale na klasickym soustruhu mas nevyhodu ze se blbe chladi , na CNC uz to je lepsi . Plus dalsi nevyhoda vystruzniku je ze ti kopiruje diru po vrtaku/vyhrubniku, takze kdyz ji mas udelanou mimo osu , nebo za roh , v zivote ji vystruznikem nesrovnas , u detailu ktery pak maji pasovat do sebe se zadres, protikus ti dojede do pulky a koncis Kdezto kdyz pouzijes nuz , mas diru za jedno presne kruhovou , presne v ose , a samozrejmne presne souosou s obrabenym povrchem . Hlavni vyhoda noze je , ze muzes delat otvory s libovolnym jmenovitym prumerem , vystruzniky jsou dany na dany prumer a danou toleranci, nic vic s nim neudelas . O cenach specialu radsi vubec nemluve, pro soukromnika s SV 18 R/A v garazi to je financne nerealny Co se tyka mereni - kalibr je dobry , ale davno prekonany, jedna se jen o komparacni (porovnavaci) meridlo , kde znas mezni uchylky , ale co je mezi nevis, neheĺede na to drtiva vetsina kalibru je vyrobena s pridavkem na "dobre strane" z duvodu pozdejsich oprav, a tak najednou mas diky tomu toleranci stazenou klidne o stovku , coz u toleranci treba H7 je temer polovina tolerancniho pole Daleko lepsi je pouzivat mikrometricky meridla , dvou ci tridotekove s s presnosti 0,005 mm . Smirkovani bych rozhodne nezatracoval, je to bezna metoda pred lestenim, a na klasice se presny prumer bezne smirkem s dobre zvolenou drsnosti obrabi, kdyz se jedna o par tisicinekTDI tech píše:Chcem vidiet ako sa trafi do rozmeru pre nejake male puzdro?A6TDI píše:Tak aspon o tobe vim , on taky všechno neudělá , hlavně proto že nemá výstružníky apod , ale dělá nožem , nutno dodat že dobře .
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
Jawa 250 - 559
Zetor 25A
- origoš
Dneska jsem taky dělal nožem jako Meckie Messer. Dokonce dvěma noži a ještě vrtákem.kvalitni soustruznici vymiraji/odchazeji do duchodu a novi jaksi nedorustaji (nebot tento studijni obor je hodnocen jako nevynosny, navzdory tomu, ze opak je pravdou).
https://www.youtube.com/watch?v=XocSf6dRJOM
- origoš
Dělám to synovi do propisek, protože žádný podobný šroubek se sehnat nedá.
http://www.mosaznevyrobky.cz/s/propiska ... 57817.html
Je to CNC soustruh vlastní konstrukce_přestavba.
Ještě jsem to trochu vylepšil: https://youtu.be/XqPra_LmPX0
- origoš
Jestli myslíte pohon vřetene, tak je tam řemenový variátor, něco podobného co mají malé motocykly. Program píšu ručně. Zatím se to učím. Mašinka je dokončovací soustruh Hardinge. Ještě mám jedno pěkné video, co mi natočil Martin:
https://youtu.be/zfD2WMgMcCo
Naposledy upravil(a) origoš dne 29 říj 2015, 22:28, celkem upraveno 1 x.
