BMW e60 (nouzový režim)
Napsal: 14 říj 2015, 20:08
od e36power
Ahoj.
BMW 530d E60 Sedan Europe M57N 2004
Problem je takový, že neplnilo tak jak má. Na levé straně od IColer.. byla praskla hadice, ale to stejně po výměně nepomohlo. Při rozjezdu zatahne hezky, ale po chvili padne do nouzového režimu.
Zítra na tom budu jestě makat jen jsem se chtěl zeptat na připadne rady:
- u filtr boxu tato ,,udírna´´
- diag:
Dekuju za info.
Napsal: 14 říj 2015, 21:31
od Marek171
Podobnú udiareň som riešil na E39 530d a boli prasknuté zvody na viacerých miestach (boli tam plechové ako na E60). U teba to vidím podobne.
Napsal: 15 říj 2015, 05:30
od e36power
Ok diky. Myslím co jsem koukal, ze jsou taky plechové.
Napsal: 15 říj 2015, 08:38
od Bmwrepair
Plechove jsou urcite z vyroby a praskaji. Problem ale budes mit v ovladani turba
Napsal: 16 říj 2015, 01:26
od honzik.habr
Svody dej litinové z e39 530d , ty už vydrží. měl sem na x5 to samy a pasujou bez problemu
Napsal: 18 říj 2015, 14:25
od e36power
honzik.habr píše:Svody dej litinové z e39 530d , ty už vydrží. měl sem na x5 to samy a pasujou bez problemu
a to ti delalo nejaky problem nebo jen smrděl vyfuk?
Napsal: 18 říj 2015, 15:06
od honzik.habr
Auto jelo uplně bez problémů ,jen to smrdělo v autě když jsem stál na místě. A bylo to očouzené jak nahoře na obrázku. Když sem ty nerezové sundal tak byly prasklé na 8 místech.
Napsal: 26 říj 2015, 21:01
od e36power
Tak turbo k.o, svody troska... Čekám na opravu turba, potom podám info...
Napsal: 12 lis 2015, 06:52
od e36power
Auto uz jede parádně. Jedine co jsem jeste musel, tak nechat vyčistit DPF to bylo ucpaný jako prase
( nejspíš vadnou jednotkou žhaveni ) diky za rady
