Vhodnější motor, pro úpravy ?
marcinGSXR
Příspěvek od marcinGSXR »
Zdravím, v mnoha tématech se ledacos psalo o úpravách na octávkách s motorem 1.9 Tdi. Zajímalo by mě jestli by byla vhodnější na úpravy motorizace s rotačním čerpadlem (66, 81kW), nebo PD (96kW) ? Chci si pořídit Octávku za rozumné peníze a trošku jí oživit, tak budu rád za každou dobrou radu. Měl bych představu dostat se na cca 140Koní
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
96kw ma 130 koni v zaklade..
ale inak na úpravy jednoznačne 96kw.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Pipa95
Příspěvek od Pipa95 »
Tak pokud chce 140ps, tak je to stejne jedno :D na rotacce dosahnout techto koni neni draha zalezitost, ale to PD je bude mit v zakladu pokud je dobre zajete (crazy) (crazy)
Ale na dalsi upravy rozhodne PD a nebudes potom muset resit tolik veci,, jak my co mame rotacku (6q, pd spodek atd.)
marcinGSXR
Když jsem se díval na ceny aut, tak to vidím na rotačku.. Je mi jasné že to bude ledasco obnášet, ale každopádně, pustím se do toho. Větší turbo, ic, vstřiky, případně doladím sowtfer..
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
rotacku neber, vykrvacas
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
jj mal som dve rotacky ahf,asv prechod na pd 96kw asz proste raketka na ceste,ber asz 96kw budes prekvapeny co ten motor dokaze a zvladne ;)
standa123
Příspěvek od standa123 »
souhlasím taktéž.......na úpravy jedině ASZ/ARL.........do budoucna urcite plánuju taky ASZ/ARL.....rotacka je zrout penez a stejne to porad není ono :-)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Forest
Příspěvek od Forest »
standa123 píše:souhlasím taktéž.......na úpravy jedině ASZ/ARL.........do budoucna urcite plánuju taky ASZ/ARL.....rotacka je zrout penez a stejne to porad není ono :-)
Musis umet investovat a rozhodovat se "finalne", nikoliv plytvat penezi na meziupravy ;)
Z meho pohledu je PDcko vhodne na upravy do ~280k, pak uz to zacne poradne udelana rotacka valcovat.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
PD ma urcite lepsiu konstrukciu motora nez rotacka...
Ja kupit PD tak by som musel vytrhnut dpc celu hlavu aj s tym ,,inovativnym" v 30tych rokoch 20 storocia vymyslenym, z nakladnych aut okopirovanym systemom vstrekovania, a prekopat to na VP37.
Tot len moj nazor.
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
Hosi ale rotacka ma lepsi prubeh (LOL)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
to krvácení platí i pro PD ne každý má dnes 140 na budíku ;)
marcinGSXR
Asi tak.. pro mě cenově dostupné mají naběháno kolem 220.. Proto nechcu dělat nic naročného, ani žadnou velkou přestavbu a budu rád když se dostano k těm 140K Nemám v plánu nikde závodit..
tak najdi pěknou rotačku a máš klid
Vici
Příspěvek od Vici »
A kolik na to mas vlastne penez?
marcinGSXR
Hledám něco do 70. A raději ať to má najeto třeba 220, než 180, páč v téhle době bych tomu nevěřil.. jinak mám rozhozené sítě u známých mechošů
