Saab 9-5 2.0T dusí se po startu..
Saab..
Už jsem bezradný, diag samozřejmě závady nula..parametry ohledně teplot,lambda sond atd. se tváří normálně
Tlaky OK, svíčky nové, benzin OK, dotankováno
Vyměněno čerpadlo v nádrži, tlačí jak čert,váha vzduchu,teplotní čidlo, v podstatě pořád stejný
po nastartování zdechne, tak třeba třikrát čtyřikrát po sobě, člověk to musí jakoby túrovat jak škodovku 120, občas to jakoby střelí..
jakmile se trochu zahřeje, jede uplně normálně...
už nevím co s tím nebo na co se podívat
díky
acryll
Příspěvek od acryll »
napadaju ma dve veci: skrtiaca klapka, a falosny vzduch
a pozri vsetky mozne zive data co su podporovane cez OBD, niekde bude napoveda, hlavne teploty
ked odpojis cidlo teploty ako to nastartuje?
Diky,omrknu a vyzkousim
na teplotu to nereaguje ale čidlo dám pro sichr nový, může to blbnout občas páč někdy to chytne a volnoběh drží a z toho to chytne, zakucká a zhasne..
spíš to směřuje k té klapce....
ono to asi bude složitější....prý je už opravovaná ECU ( byla utopená ) a podobný špeky...
geo
Příspěvek od geo »
Jaký jsou adaptace?tohle je motor z insignie?
To nebude Insignia,je to rok 2000...
Čert
Příspěvek od Čert »
mrkni do tý jednotky... ;)
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
jakou diag si pouzil ? tlak v sani a tlak turba na volnobeh je kolik ? ma to dve cidla na tlak vzduchu jedno klasickej map zapredu na hadici a druhej je v sani za klapkou nalevo.
Radim Kubena
Re: Saab 9-5 2.0T dusí se po startu..
Příspěvek od Radim Kubena »
roman1648 píše:Už jsem bezradný, diag samozřejmě závady nula..parametry ohledně teplot,lambda sond atd. se tváří normálně
díky
No tak túrovat sotva nastartovaný auto je solidní prasárna. Spíš bych se ho pokusil nastartovat normálně, vzít na dálnici a tam jet na 4ku tak 120-130 aspň 5 minut, třeba se ti někde něco usadilo nebo zaschlo a brání to průchodu trubkama (i když jsou tohle běžné problémy s naftou, nikdy nevíš :)
no, díky za radu, ale nastartovat normálně to prostě nejde, můžeš startovat 50x po sobě a pokaždý to zdechne
zalehlý to nebude, jezdí to denně
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Přišel jsi na něco? Řeším to samé na Picassu 6FZ
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
Zpět na „Švédské vozy“
