Vibrace auta
tomas frolec
Vibrace auta
Příspěvek od tomas frolec »
Mám octavii 2001 asv a v poslední době mi při nížkých otáčkách když začnu zrychlovat na více plynu tak auto začne vibrovat jak se dostane do vyších otaček tak už to nepozoruji. Čím to může být? díky za rady.
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
silnbloky,poloos,zotrvak treba to skontrolovat
kukurelli
Příspěvek od kukurelli »
tak nejezdi v nízkejch otáčkách..Je jasný že když to budeš podtáčet a pak do kopce dáš z 1300ot plnej tak se tomu nebude líbit..
kukurelli píše:tak nejezdi v nízkejch otáčkách..Je jasný že když to budeš podtáčet a pak do kopce dáš z 1300ot plnej tak se tomu nebude líbit..
dobrá rada čoveče... (rofl)
a kdybys měl problém s motorem nebo převodovkou tak motor nestartuj a kvalty neřaď (noteeth)
meeiro
Příspěvek od meeiro »
Ne ale Romane pockej...nekteri lidi si to nechaj cipnout udelaj si tam mrdu kroutak a pak tomu slapou na krk (100% plynoveho pedalu) hned od 1000ot a libuji si jak to lita... ale za chvili maj v prdeli dvouhmoty...asi to myslel tak
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
Jo to jo,odejdou homokinetaky a pak to trepe
tomas frolec
díky za rady nechám auto zkontrolovat ... jen mě zajímalo co by mohlo být v pr...
kukurelli
meeiro píše:Ne ale Romane pockej...nekteri lidi si to nechaj cipnout udelaj si tam mrdu kroutak a pak tomu slapou na krk (100% plynoveho pedalu) hned od 1000ot a libuji si jak to lita... ale za chvili maj v prdeli dvouhmoty...asi to myslel tak
Přesně tak jsem to myslel :D díky
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Možná by bylo jednodušší zeptat se čemu autor říká nízké otáčky.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Gardner
Příspěvek od Gardner »
nemas nahodou namontovanou nejakou tvrdsi 'kost' vzpera napravnice-prevodovka. Vibrace jsou pro ni typicke.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No řeším něco podobného.Jedu do 70 km/h je to v klidu,pak mi připadá,že auto nějak poskakuje,jak na šišatých kolech,ale těma to není-stejné na letnich i zimních.Tlumiče ok KYB EXCEL-G+nové pružiny..Poloosy-no nevím,nic nelupe v rejdu,ani to nevibruje v zátahu pod tu rychlost 70 km/h.Je to odvislé jen od rychlosti,otáčky na to nemají vliv,ani když vyřadím nebo brzdím motorem..Napadlo mě snad už jenom uložení motoru,resp. na levé straně u převodovky,prý dost často odchází a já tam mám ještě původní..
Nebo je to vlastnost O1?Že skáče jako koza?Sednu do Audi 80 a tam to je o něčem jiném a tvrdý podvozek má taky,jako celý koncern..
NOVON
No tak popojedem..Hodil jsem na zadek jiná kola a poskakování je pryč,tohle by bylo vyřešeno..
Ale co mi zůstalo je vibrace nebo spíše rezonance plynového pedálu při zátahu-to tipuju na uložení motoru..Jak vyměním,tak dám vědět výsledek.
