Zdravím, mám prosbičku, namontoval jsem u svého Passata Combi B7(r.v.11/2014) vystražné lampičky do všech dveří(Vše originál, materiál i zapojení). Přední dveře jsem v pohodě nakodoval a svítí, ale mám problém u obou zadních dveří, nemužu se ani spojit z jednotkou ...prostě jako když jednotky neexistují, VCDS vyskočí okno, "at zkontroluju připojení k jednotce a jestli jsou vůbec namontovány" ...přitom u obou zadních dveří vše funguje, zamykaní, okna, prostě vše jak má, ale diagnostika se tvaří jako když tam jednotky vůbec nemám
Nemáte někdo prosím radu???...
Předem moc díky místním šikulům !!!
Passat Combi B7, r.v.2014, 2.0TDI 130kw...
