2.0tdi CR - regulátor tlaku paliva samostatně?- vyřešeno
Luigi
Příspěvek od Luigi »
Chtěl bych se zeptat, jestli nejde někde sehnat samostatně regulátor tlaku na vysokotlaké čerpadlo na Superba 2.0tdi CR 103kw, r.2011.
Nikde jsem ho samostatně nesehnal.
Číslo čerpadla 03L 130 755 D
Díky za postřehy..
Naposledy upravil(a) Luigi dne 25 lis 2015, 08:43, celkem upraveno 1 x.
přijdeš do bošu a řekneš chci regulátor tlaku na toto čerpadlo kod májí nebo do druhého dne ;)
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
A proč ho chceš sehnat samostatně?,nebude spíš problém s regulátorem tlaku, co je na rail-liště?
sharik4x4 píše:A proč ho chceš sehnat samostatně?,nebude spíš problém s regulátorem tlaku, co je na rail-liště?
na liště něco reguluje aktivně tlak?
Luigi
Tak vyřešeno, naštěstí ho mají, na nějaká čerpadla na Škodovky se totiž samostatně nedělá, tak jsem myslel, že na toto taky ne.
Díky..
co to stálo ta sranda ? ;)
Rolan
Příspěvek od Rolan »
slovacek.milos píše:
Je to ten solenoid napravo na liště, když nefunguje, zůstane otevřenej.
Reguluje hlavně za studena, aby nezamrzala nafta a asi i v určitejch režimech za provozu.
Rolan píše:
dík pro mě novinka
Patooo
Příspěvek od Patooo »
Rolan píše:
dík pro mě novinka
v lete ho ani nepotrebujes ;) (noteeth)
sharik4x4
Nevím co je to za novinku,regulátory tlaku jsou tam dva, jeden na čerpadle a jeden na liště. :D
Rolan
Šak to je ten druhej na liště. Vzájemně se doplňuje s tím dávkovacím na čerpadle. Hlavní regulace probíhá dávkovacím na čerpadle, aby se zbytečně nestlačovala a neohřívala nafta, když to není potřeba. Ten na liště ho doplňuje, když jemně a rychle reguluje při malém zatížení a volnoběhu.
V paměti mi uvízla informace že při nízké teplotě paliva jednotka schválně nechává palivo stlačovat a ohřívat víc, než je nutné pro chod motoru. Teplé palivo se pak přepadem vrací do filtru a ohřívá ho.
Ale berte to jako info které lovím z paměti a ta už taky není co bejvala :)
Luigi
Ventil stál 3300,- bez dph..
