Přesně jak jsem si myslel. Staženo, v pořádku nainstalováno, s VCI se mi spojí, ale píše mi to, že mám zastaralý firmware a nejde mi vůbec zaktualizovat. Zkoušel jsem i ze složky firmware z novějších programů nakopírovat soubory, ale je to stále stejné. Poradí někdo?starbos píše:Tu nemám. Nejspíš si jí budu muset stáhnout. Akorát nevím, jestli mi bude fachat s tím bluetoth modulem, který mi s tím CD přišel.Čert píše:2.14.2 ti nevyhovuje?
autocom 2014.3
Ahoj chlapi. Koupil jsem DS-150E ver. 2.14.3 ale je bohužel bez aktivace nebo keygenu. Smutný Dokázal by mi někdo poradit, jak jí zaktivovat, nebo kde sehnat keygen? Díky za případnou pomoc. Luboš.
Delphi
Dobre je si pozriet cislo ,kod chyby ked je to cudne prelozene.A treba brat do uvahy aj to o ake auto sa jedna,ci nepouziva svoje kodovanie.
Sikmooki sudruhovia a nie len oni pouzivaju zrejme nejake prekladove centralne databazy chybovych kodov a tie pchaju vsade.
A preklady robil bud automat,alebo prekladatel co okolo tejto problematiky ani neletel.Mne napr.Delphi 2014,2 a aj dve ci tri stranky na nete s chyb.kodmi na jeden chybovy kod u C5 r.2002,diesel 2.2 dalo takyto exoticky preklad ( toto mozno ukradli v NASA a pouzival to Discovery alebo Trinity )
Na vysoku teplotu chladiacej kvapaliny v motore som dostal preklad :
"Vysoka hladina teploty chladiaceho oleja v prevodovke".
To je prosim platny preklad chyboveho kodu ELM II,cislo uz zial neviem.
Az ked som pozrel orig.znenie kodu v anglictine,pochopil som o co sa jedna naozaj.
Univerzalny rusky kluc...https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekera
A co ti psalo špatně? Kód závady nebo překlad?romanespana píše:taky vam 2014.2 y 3 keca nesmysly? uz nekolikrat vyleze bocni airbag ridice a on to predpinac, nebo u citrona pise egr, ale kod chyby je pedal plynu ale ve finale je to klapka. a to je jen co jsem si vzpomnel za posledni mesic. starsi 2011.1 mi to nedela
Delphi
Preklad !
Zatial sa mi nestalo,aby Delphi nieco ukazalo zle.
Ale kod ktory som spominal som nasiel aj na inych strankach tiez rovnako zle prelozeny.
To su zrejme niekde nejake centralne databazy chybovych kodov a sem tam je nieco blbo prelozene,A vyrobcovia diagnostik napr. v Cine zrejme vychadzaju z tychto prekladov a nevedomky daju do svojho softu hluposti.
Vtedy som nasiel aj niekde na strankach s ELM tuto istu hlupost.
Na Delphi nemozem povedat zatial v zlom ani jedno slovo.
- romanespana
napriklad bmw z3, bocni airbag ridice a byl to predpinac pasu, nebo berlingo, kod - snimac plynoveho pedalu, text - egr a ve finale snimac skrtici klapky. a to tho bylo mnohem vic kdy kod nejede s textem nebo vyleze uplnej blabol. ale 2011.1 mi to nedelaČert píše:A co ti psalo špatně? Kód závady nebo překlad?romanespana píše:taky vam 2014.2 y 3 keca nesmysly? uz nekolikrat vyleze bocni airbag ridice a on to predpinac, nebo u citrona pise egr, ale kod chyby je pedal plynu ale ve finale je to klapka. a to je jen co jsem si vzpomnel za posledni mesic. starsi 2011.1 mi to nedela
Delphi
Ja az tolko skusenosti nemam.Takze nemozem zodpovedne posudit a ani prirovnat Delphi ku inej diagnostike.
Cital som dost stranok,kde je popisovany princip citania RJ a napr.aj na strankach VCDS sa pise,ze nespravne vyhodnotenia momentalnej situacie ma na svedomi RJ a nie diagnostika.Diagnostika len cita a ukazuje data,ktore jej posiela RJ.A ze prave RJ castokrat nie je schopna spravne vyhodnotit situaciu a posiela nezmysly.
Ale pocitace poznam a vravievam,ze je to jeden PC proti druhemu a z toho moze niekedy vzniknut pekny chaos a blbosti.
Re: Delphi
tak s týmto by som si dovolil nesúhlasiť.Patkan48 píše:...ze nespravne vyhodnotenia momentalnej situacie ma na svedomi RJ a nie diagnostika.Diagnostika len cita a ukazuje data,ktore jej posiela RJ.
Ak delphi napíše nezmyselný chybový kód tak je to jej vina a nie R.J.
Delphi
A ako vies co odoslala RJ pri komunikacii s diagnostikou???
Napr.minuly tyzden mi auto nenastartovalo.Druha poloha kluciku a namiesto startu som si precital na displeji : STOP NIZKY TLAK OLEJA.
Po resete baterky auto islo zas normalne.Ziadny problem.Oleja dost.
Odkial toto vzala RJ ??? Ked este nebezal motor ???
Odkial mozes vediet ze zle pracuje diagnostika a nie RJ ?
Ja by som to skor zhodil na RJ.
Pretoze pokial Delphi dokaze citat nejaky protokol a 10 aut s nim urobi dobre a zrazu pise blbosti,tak je to cudne nie ?
Ale samozrejme nevylucujem ani to,ze blbne ono.Z nejakeho dovodu nekomunikuju spolu navzajom tak,ako by mali.
Opakujem - elektronika
Ked Ti napr. poskladam 10 PC z rovnakych komponentov,mozes vziat jed na to,ze 2-3 pojdu inak ako tie ostatne.....
- romanespana
pokud ti dilfin vyhodi nesmysl nebo si nebudes moc jistej, tak si to hod do rustiny, na ruskym jazyku je to udelany trochu lip. ja to pri nejistote prehazuju cestina-spanelstina-rustina a hodnekrat jsou dost rozdily v textech. potom uz jde na radu brain-bee nebo launch, ty mluvi pravdu, ale delfin je proste rychlejsi
Mne sa to stalo len raz pri tej C5,ale ako som uz spominal,v anglictine som hned pochopil o co ide.Takze nie chyba Delphi,ale prekladu.Myslim ze aj ELM ma tento kod tak "dobre" prelozeny.
Keby bol vysledok diagnostiky naozaj blby,tiez by som sa poistil inym softom a hlavne merakom atd.
Ale ja to robim len tak pre zabavu,vazne problemy riesim chvalabohu len u svojho auta a tam nastupuje Diagbox.
A v poslednom case uz ani on nie.Ziadna komunikacia s RJ.Najpravdepodobnejsie je hore bradou Valeo ( NEC ).Mozno Bosch ???
Mam pekne blbu kombinaciu BSI a RJ.
- romanespana
ja docela dost pouzivam brain-bee (b-touch st9000) ale na to ze to je profi diagnostika, tak ma dost slaby pokryti, moc toho neumi a aktualizace nic moc
Nově zakoupená DS150e
Ahoj
Nově jsem si koupil delphi DS150E a mám problém v aktivaci Keygenu. Mám v PC nainstalované Win 7 a když se v postupu aktivace dostanu až k otevření v tomto souboru, tak mi to nejde, nezobrazí se mi ta hnědá ikona, i když jí tam vidím co by maličkou obrazovku. Když jsem se to následně snažil otevřít, tak mi to nejde ani jako správce, když rozklikám vlastnosti tak mi to píše, že je to nekompatibilní program . Podle informací ze začátku postupu aktivace mám verzi Delphi 2.13.3. mů dotaz zní, co mohu udělat abych ten keygen (celý program) rozchodil. Prosím krok za krokem, páč jsem jen uživatel. Děkuju moc
Mattyfu
Mattyfu
