Peugeot 407 po otoceni kluca do druhej polohy sa nic nedeje
piskota227
Příspěvek od piskota227 »
Ahojte.Dnes sadam do auta.po otoceni kluca do prvej polohy sa vsetko rozsvieti ako ma.cakam kym auto nazhavy.Pri otoceni kluca do druhej polohy sa nic nedeje ani starter netoci. Neviete poradit? Peugeot 407 sw 1.6 hdi
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
kostra není
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
piskota227
ako neni kostra?
JARDA2
ukostření startéru rádo uhnívá,zkontroluj bude někde na převodovce.může to být samozřejmě i něco jinýho
mrkni na pojistky v boxu pod kapotou, číslo te´d nevím ale je to 20A
xazy
Příspěvek od xazy »
Zdarec, exhumace vlákna, ale mně se hodí přesně ten název...
Je to Peugeot 307, po otočení klíčem do 2. polohy ani ťuk. Jen zhasne kontrolka dobíjení a zhasne displej tachometru. Neměl jsem dnes čas, ale v rychlosti jsem mrkl na 20A pojistku v boxu pod kapotou a je OK ( č.8 ). Zkusím pohledat kostru nebo tak něco, ale ještě mám jeden postřeh - po otočení do polohy 2, kdy to má startovat a nic se neděje, se vrátím do polohy 1 a hned se můžu vrátit na dvojku, aniž bych musel do nuly. To by jít nemělo, ne? Spínačka??
Umřelo to bez varování, tatík se vrátil z města, strčil to za bránu, pak s tím chtěl ještě pohnout a hovno leda. Do dneška bez problému...
Díky za případný rady, ale dnes u nás začínají hody, tak budu mít asi jiný starosti :-D :-D , v záloze je ještě jedna shnilá mrcha. Dle zbytkového alkoholu v krvi se tomu budu možná věnovat a dám vědět...
Mějte se fajně...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Baterka je dobra?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
xazy
Příspěvek od xazy »
Baterka má půl roku a myslím, že je v pořádku.
xazy
Příspěvek od xazy »
Jen pro info - startér kaput...
Zpět na „Peugeot“
