Mal si pravdu, funguje to aj takto.... Teda sorry, clovek sa uci stalekohucik16 píše:amater tento postup mne ukazala nedavno kts a esi 2.0 tiez som bol skeptik hlavne co sa tyka zaradenej rychlosti ale funguje to takto neboj auto nenastartujes
Diagnostika Delphi ds150e
- Nováček
[ja ju mam tiež i ked ju použivam na Renaulte , tam ide všetko OK ...teda zatial a tiež som mal problem s aktivaciou ale problem bol v tom že som nemal vypnutý antivirus ....lebo som si poriadne neprečital návod ako postupovat, ktorý bol v TXT subore k tomu priložený ......vypol som net a anitivirus a všetko som nainštaloval OK a funguje ..........a jedna taka zaujimavost na REanulte som zistil aj skutočne pôvodne kilometre čo by som nepredpokladal že sa to s touto hračkou dá zistiť
Renault Megane 1.5dci, Expresion Luxe, r.v. 2006 , 63 kW
stav km
Ahoj všichni, mám delphi od kohucika, jsem s ní spokojený. Chtěl bych vědět, jestli s ní lze přečíst stav kilometrů z řj ABS , popř. Z jinyho zašityho místa...? Nebo máte nějakou jinou fintu jak získat tuhle informaci? V řj motoru to bývá upraveno, ale v ABS ....
Čaute, dnes jsem si diagnostiku koupil a nakopíroval do pc, mám win 10, 64bit, vše se mi"nainstalovalo" v pohodě, jen při zapojení k obd zásuvce program nevidí diagnostiku - v nastavení hardwardu je napsáno zařízení nepřipojeno, com jsem zkoušel různý a píše to pořád připojte kabel, myslíte že je to tím windowsem? Nebo co s tím? Neví někdo, neměl někdo stejný problém?
- romanespana
co treba zkusit kouknout na ovladace a nainstalovat, jed podle manualu k instalaci a pojede ok
- romanespana
najed na tento pc, pravym na kryse tukni a najed na spravovat, tam najdes to co je pripojeny k pc a jak to rozkliknes das auktualizovat ovladac, ono si to driver nejde bud na cd nebo ve slozkach
- romanespana
pripoj autocom ke compu a pak tam hledej ten pripojenej autocom a ten potom rozklikni a nech hledat ovladace
- romanespana
Čus lidi, potřeboval bych poradit, mám delphi ds150e 2015R3 byť v testu kabelu to píše 100e. Mě spíš jde o to. S golfem 4 ahf se mi to spojí, ale mě jde hlavně o druhé auto, peugeot 307sw rhr, s tím to nejde. Nevíte jestli je to programem? Ovladačema nebo kabelem? Protože předtím jsem měl půjcěné dvě delphi, jedna byla 2014 a druhá 2013 a obě na peugeota šli.
