Rozdělovací hlavy-typy
Reaguji na časté dotazy ohledně rozdělovacích hlav a jejich dostupnosti a využitelnosti- 12mm (číslo 4915 980076) nejčastěji je použita v avii- orientační cena 12 600, při použití pro naše účely se u mechanického čerpadla (mtdi) dá použít celé čerpadlo z avie s lehčími úpravami, pro výměnu do mechanického čerpadla, které již máte je potřeba dát ji celou i spružinami (silnější) a čelní vačka může zůstat stávalící, doporučuji dát o něco silnější pružinu i pod kříž a hlavně skontrolovat zhodnost všech podložek (především ty u hlavy kvůli použití více typů) potom je potřeba u mechaniky lehce poupravit nastavení a použít, alespon větší trysky i když i z 81kw to je dost znát- pro větší extrémisty překopat plynovou soustavu- u elektriky asi bude třeba odladit trochu soft- co jsem se bavil tak jeté hlavy oskoušené ve 100% stavu řikaly, že nechávaji tak kolem 5000-6000Kč na 11mm hlavu už nezbyl čas, ale netřeba se o to moc starat, protože pro šetřílky rozdíl v ceně těch hlav je vždy pár korun (tak proč si rovnou nedat větší).
Doufám, že jsem tím někoho nenaštval, protože jsem opravdu reagoval jen na to kolik lidí to věčně zhání v bazaru a nemůže se dopídit ani cen.
chci se omluvit, jestli jsem způsobyl nějaké desinformace, ale je nutné ještě podotknout, že některé hlavy ač mají větší průměr pístku nemusí být vždy konstrukčně zhodné a mohou způsobovat i opačný efekt, nemohu tu psát celý víčet problémů,( to by bylo na dlouho), ale každopádně pokud se člověk v tomto moc neorientuje, je lepší se poradit s někým znalým
no ted bohužel ne, protože ted v tom našem prdelákově jde net jak, když nejde a trvalo by to dlouho (to víš ty jsi z prahy ty tohle neznáš) a z práce nemůžu, každopádně z fotek pokud jsi někdy neviděl rozdělovací hlavu poznáš prd a navíc jen hlava samotná neni vše, za tu dobu, co jsem rozebral spousty čerpadel a zkoušel vše možné i nemožné jsem ztrávil tolik večerů a prodělal tolik peněz, že prostě vše co o tom vím jen tak nenasypu na internetové forum (jen si trochu taky lámejte hlavu)
