Stránka 1 z 3
Delphi DS150E
Napsal: 06 úno 2016, 09:10
od OťasTDi
Mám problém s čínským kabelem Delphi DS150E. Normálně mi chodil, byl jsem naprosto spokojený a najednou když ho připojím tak se mi snaží nainstalovat driver a to se nepodaří, protože napíše v systému Unknown Device (neznámé zařízení) není to počítačem, protože se to na jiném notebooku chová naprosto stejně. OS je Win7 32bit. Je ten kabel po smrti? Co to mohlo způsobit? díky
Napsal: 06 úno 2016, 09:32
od Eric_
Neskúsil si nainštalovať driver ručne v správcovi zariadení ?
Zariadenie windows vidí to je ok a daj aktualizovať soft a vyber cestu v softe máš aj USB driver možno to pomôže.
Napsal: 06 úno 2016, 10:51
od OťasTDi
jiný driver jsem mu vnucoval - přímo z té složky programu. napíše že nenalezl vhodnější ovladač a že ovladač je aktuální. ale pořád ho vidí jako neznámé zařízení
Napsal: 06 úno 2016, 11:05
od Eric_
Nemohlo sa stať dačo podobné ?
http://hex.kvalitne.cz/
Napsal: 06 úno 2016, 11:37
od OťasTDi
nevím, je to možné, ale spíš si myslím, jestli vyloženě neodešlo něco v té "krabičce" na tom usb vstupu. otázka je, co s tím? jestli se s tím dá něco dělat a nebo to hodit do popelnice?
Napsal: 06 úno 2016, 12:21
od Eric_
A vidíš to VID a PID ?
Napsal: 06 úno 2016, 12:24
od OťasTDi
ten postup je pro xpéčka. v sedmičkách je to pravděpodobně označené "ID Hardware" a tam je opět jen unknown device
Napsal: 06 úno 2016, 12:33
od Eric_
Ono ti to zmazalo to je isté, kedysi som mal klon a tiež to zamazalo a dalo sa to takto oživiť musí byť rozpoznanie, myslím si že je to podobný problém
Skús pohľadať na nete:
vidpidfix a MProg a návody mohlo by to zabrať..
Napsal: 06 úno 2016, 12:40
od OťasTDi
takže jestli dobře chápu, tak myslíš že to smáznulo chip? na internetu jsem ten počítač ale připojený neměl. to je noťas, kde mám vypnutou wifi, tak proč by se to najednou mělo smáznout?
Napsal: 06 úno 2016, 14:33
od Eric_
Tak to som nevedel ak to nemalo prístup na net tak neviem
Delphi
Napsal: 13 bře 2016, 21:10
od Patkan48
Skus pozriet tieto dva odkazy.Su z mhhauto a tiez riesia u DS150E "Nezname zariadenie".
http://www.obddiagnosticcenter.com/news ... a-470.html
http://www.obddiagnosticcenter.com/news/2013-05-27.html
( aj kabel skontroluj,tiez casto spominany problem )
Napsal: 14 bře 2016, 07:28
od OťasTDi
Jeste tak umet anglicky... Ale v pohode, uz ho mam opraveny. Jeden mistni clen ho dal do kupy
Napsal: 14 bře 2016, 12:06
od Eric_
OťasTDi píše:Jeste tak umet anglicky... Ale v pohode, uz ho mam opraveny. Jeden mistni clen ho dal do kupy
Mohol si sa viac rozpísať, ako to opravil, pre iných s podobným problémom.
Napsal: 14 bře 2016, 16:40
od OťasTDi
no ale to já nevím. má na to know how
takže pokud je problém, tak ho umí opravit,ale co s tím dělá, to nevím.
Napsal: 14 bře 2016, 16:50
od Eric_
To dokážem pochopiť že si mu to poslal a stačilo napísať poslal som to tomu a tomu a je super odborník opravil to
Píšem že v budúcnosti to môže niekomu pomôcť.
