1.9 TDI AFN nestartuje
Napsal: 20 srp 2007, 22:07
od Kuťa
Zdar nevím co s tím špatně staruje dlouho točí než chytne, přetěsněný všechny hadice na naftu,nové svíčky hžavicí,nový naftový filtr a poďád blbě chytá, v hadici u čerpadla je vidět bublinky když to běží nevíte někdo co s tím díky jo má to najeto 215 tis km
Napsal: 20 srp 2007, 22:09
od Huml
a co třeba předvstřik?
Napsal: 20 srp 2007, 22:28
od midnight_man
no ja by som povedal ze ked kolega vidi bublinky tak je to viac nez jasne....budes si musiet tie hadice kuknu este raz pokial tie bublinky nezmiznu..ked to niekde nasava vzduch necuduj sa ze to tazko chyta :)
Napsal: 21 srp 2007, 05:51
od iconek
A kdyz konecne chytne jede pak normalne?ja nevim jak u oktavek ale na mym golfu jsem resil podobnej problem.....okopiroval jsem si to z myho prispevku...:
zrovna nedavno jsem resil problem s mym golfikem.....rano spatny starty a kdyz to chytlo,hromada bilyho dymu za mnou,bublinky v palivovym potrubi od filtru,......zacalo to vymenou zhavicek(i kdyz bylo léto)novy filtr paliva,novy hadice,cisteni saciho kose v nadrzi,cidlo teploty vody,kontrola zhavici listy.....nakonec to bylo vymačkany rozvodovy kolecko na klikovy hrideli.....posunuly se rozvody,divim se ze to nepreskocilo uplne....a to jsem s tim jeste jel na navstevu na moravu asi 800 km tam i zpet,po ceste nazpatek samy problemy,obcas to chciplo uplne.....zrovna nedavno jsem jel pro nejakyho pana na slovinsko s odtahovkou,tomu se to kolecko rozvodu pretocilo uplne a je po motoru,totalne k.o.....rozbity pisty,ohnuta klikovka a ted resili kluci z dilny podobnej problem startovani a kouřeni motoru.....opet vymackany rozvodovy kolecko na klice......
to jen tak pro zajimavost
mimochodem,jak k nam jezdi na servis nejaky vw,vetsinou u vsech par bublinek vzdycky hadickou proleti.....zkus se mrknout na ten predvstrik......mozna to mas terochu rozhozeny diky tomu kolečku
Napsal: 22 srp 2007, 11:25
od Martin.R
U oct celkem normální, kup si novou baterku a starter i když se zdá že točí v pohodě tak zdání klame. Čerpadlo dává za tepla míň nafty a motor potřebuje větší švih pro start. :? :?
Napsal: 23 srp 2007, 06:27
od Kuťa
zatím dík uvidím, za tepla v pohodě, rozvodový kolo si myslím že je ok dělali rozvody ai před 1500km, předvstřík ja na vagu jak má být, ale také si myslím že je to potrubím zkusíme dát asi nový a uvidíme.
Napsal: 23 srp 2007, 09:17
od tomáš karbus
no to kolo nezáleží na tom kdy dělali rozvody, ale pořád mi zaráží ty bublinky v naftě ty jsem v eletrice nezažil jen u mechaniky téměř na všech čerpadlech co jsem vyděl zustává po ránu tak 1cm dlouhá, ale vždy to chytalo dobře
Napsal: 06 říj 2010, 21:34
od SupermanXXX
da se to kolrcko na klice zkontrolovat na mym passatu b5 afn aniz bych sundaval rozvody?
Napsal: 06 říj 2010, 22:43
od jericho-3
Nahrubo tak, že řemenice viditelně hází...
Napsal: 12 říj 2010, 16:09
od cosby
Napsal: 12 říj 2010, 22:41
od cosby
