ake lepsie cocky dostanem do origo xenon GOLF 4
neprerabal to tu niekto ..nevie poradit? nejake obrazky po nete najdem no bez pokecu.
ake cocky by sli pouzit lepsie s upravami? tie origo nesvietia az tak oslnivo
ani po opatovnom odstraneni chrom vrstvy a znova galvanickom pokoveni.
GIV var asz 4mot upraveny
olupane neboli .. boli mensie vypalene flaky uz ..ale ani po opatovnom pochromovani to nie je nijako oslnive.TDI tech píše:Tusimze clen Satas repasuje xenonove paraboly. Cely problem je v tom ze z paraboly sa z vnutra olupala ta pokovena vrstva a preto prd svietia.
v podstate tie GIV ci O1 ci sharany okolo 2002 xenony origo nic moc nesvietia ani ked su v dobrom stave. ta cocka je tam dost mala a co som sa bavil z clovekom ktory sa okolo svetiel trocha pohyboval tak normy pre svietivost vtedy boli take ze nemohla svietivost byt taka oko dnes .
takze preto sa pytam ci tam niekto neskusal dat cocky napr z GV ci novsie ci OII ci napr som cital ze z rovera..ale akeho..neviem..
ci trebarz hella evox-r ??
skusal som nejake 2,5 palcove cocky ale neviem ..nechcem to dorezat a vysledok prd . ale teda 3palcova sa mi uz nezda ze by tam vosla.
preto otazka.
- hansdob
pokud jsou zrcadla čoček nepokroucená neoloupaná a mají správné pokovení tak golf IV,OI,Bora,SAG svítí velmi dobře.
Není nutno dávat jiné a velikost čoček hmm opel vectra B,opel astra G mají čočky ještě menší než SAG,GIV,OI a svítí výborně i ve srovnání s modernějsími xenony. (opět platí nepokroucené a správně pokovené)
Jinak já jsem na svý koupil nový kompletní sety bixenon od HELLA a to s kovovými zrcadly čoček a je to super před tím jsem nechával pochromovat původní,pokovit a špatné vysleddky nesvítilo to moc. Nejuspěšnější bylo opískování,polakovat pro hladkou stěnu a pokovení řekl bych že to svítilo skoro jako má ale nový bixenon vyhrál
preste si popisal moj postup. a zmyslanie.hansdob píše:pokud jsou zrcadla čoček nepokroucená neoloupaná a mají správné pokovení tak golf IV,OI,Bora,SAG svítí velmi dobře.
Jinak já jsem na svý koupil nový kompletní sety bixenon od HELLA a to s kovovými zrcadly čoček a je to super před tím jsem nechával pochromovat původní,pokovit a špatné vysleddky nesvítilo to moc. Nejuspěšnější bylo opískování,polakovat pro hladkou stěnu a pokovení řekl bych že to svítilo skoro jako má ale nový bixenon vyhrál![]()
daval si aku hella G3 G5?cocka 2,5'?
na O1 som to videl..len v G4 je to inak ..najst vhodnu cocku..dvolezite.
evox -r je velka do svetla nevojde.
dik
Čočky co ma G4 jsou Bosch litronic straré dobré generace a svítín daleko líp než kdejaký dnešní xenon který je vyroben na dva roky životnosti.
Tyto čočky ma Vectra Astra G4 Mondeo a autobusy Setra.
VAG Group Servis-opravy a GO R4,V6,V8,V12 Tdi+Benzin,Servis a renovace Xenon-LED světlometů,Opravy a výměny EZS zámků řízení,klíče ,Budiky,Ochrana dílu Audi VW GEKO,VAS 6395A Turba,Diagnostika Praha-608974322
- hansdob
Vectra B ma kovovy zrcadla cocek na veky veku mam doma nekolik paru jedny maji kolem pul milionu a jsou netknuty.
Vectra C nevim tu jsi myslel ty satas
GIV tez nevim
Astra G ma zrcadla stejny jako A6 C5
Vim ze je to stary tema jen se bude treba hodit ( ted shanim neco do sve astry cabrio)
GIV tez nevim
ale prd...OI GIV xenony svietia ako za dušičky. Ci su nove alebo stare...je to hruza...
vezmite si mercedes E, xenony...2003ka a svieti to ako vesmirne delo...
autotechnik.sk
chalani ochotne poradia, aj robili prestavby...ja mam od nich projektory do OI.
autotechnik.sk
- hansdob
OI sviti spatne protoze jejich zivotnost je kratka to ano ale GIV a astra G vectra B pokud nejsou vyhraty ( tyka se astry G a dle satase asi tedy i Golfa) sviti nadherne. Sam mam astru ma kolem 300 a super. No a sehnal jsem si xenony pro svou astru cabrio ( nevim kolik maji nalitano) ale asi mrak protoze je po nich.
