Závada v elektrice Tiguan - SPĚCHÁ
nogis
Příspěvek od nogis »
Prosím o radu. Žena ráno dojela v pohodě do práce, pak ještě jednou u práce nastartovala a problém.
Na maxidotu Závada na parkovací brzdě a žlutá kontrolka - brzda ale normálně funguje
Kontrolka prasknutých žárovek - auto normálně svítí
Nesvítí podsvícení přístrojovky
na budíkách svítí obě šipky směrových světel - stále, ikdyž je všechno vypnuté a auto zamčené
po zapnutí klíčku běží větráky na chladiči
a snad má i motor divnej zvuk...
To jen co jsem si vzpomněl, valila na mě hromadu informací.
Co vás napadá? Kostra? Kde?
Auto je teď 80km ode mě, musím to nějak vyřešit a dostat bezpečně domů. :roll:
nogis pokud je závada na zadních brzdách tak závažná že tam nejde proud tak motor nelze nastartovat,
začal bych u baterky a přešel k tem velkým pojistkám musíš je ale odšroubovat někdy vypadá ok a rozpadnese, pak všechny pojistky, a postříkat připojovací konektory,
pak vag všechny závady, vymazat pojezdit a všechny závady a hledat společního jmenovatele, projít napětí v bloku měřených hodnot v jednotkách, a všechny údaje, je to titěrné hledání
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
nenechával jsi náhodou čistit auto(tepovat a pod.) ?
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
To vyzera na sikovneho tepovača,alebo niekde vodu,skrat v ecu.
Ak je auto pojazdne tak na dielnu prebehnut vagom a kontrolovat kostrenia poistky,atd.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
nogis
Za hodinu auto normálně jelo a jezdí doteď. Prolezl jsem o víkendu pojistky, relátka, popřetahoval kostřící body a zatím jezdí.
Nikde nic uhnilého, uklepaného, všechno i zespodu na pohled jak z fabriky. Ve VAGu samozřejmě hromada chyb, od prasklých žárovek, přes chybějící jednotky climatronicu, webasta, ruční brzdy až po všemožné chyby kolem sloupku řízení a serva. Ale konektor i kabely k servu jsou taky jak nový.
Dokud to neudělá znovu stejně asi nic nezjistím.
Jinak to nikdo netepoval a auto stojí každý den v 20°C garáži. A i v práci je pod střechou. Takže vody to moc nepotká.
Každopádně díky všem ;)
Kdysi jsem u Caddy nevědomky odpojil jednotku CAN-GATEWAY a auto se po zapnutí zapalování podobně zbláznilo, byť to byla na výbavu chudá Caddy tak hlášek auto psalo nemožno a kde co nefungovalo nebo blblo.
nogis
Jj, to máš pravdu, před časem GW odešla (asi mojí blbostí) a chovalo se to dost podobně jen s tím rozdílem, že opravdu nic nefungovalo. Teď to jen psalo že nic nefunguje, ale šlo úplně všechno kromě podsvícení budíků.
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
nogis píše:Jj, to máš pravdu, před časem GW odešla (asi mojí blbostí) a chovalo se to dost podobně jen s tím rozdílem, že opravdu nic nefungovalo. Teď to jen psalo že nic nefunguje, ale šlo úplně všechno kromě podsvícení budíků.
co jsi dělal s gejtwejí že to odešlo to slyším prvně?
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
nogis
Vyměnil jsem původní rádio za rns510. Na nějakým cizím fóru jsem tenkrát četl, že se musí vyhodit jednotka kompasu, co je pod stropnicí, jinak se přetěžuje GW dvěma stejnými signály. Neřešil jsem to a po cca půl roce lehla. Jestli tím nebo ne nevím.
Marek3L
to ti nezhavaruje hardwarově spíš shoda náhod všechno má ochrany.
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
váha
Příspěvek od váha »
Co to je za rok? Nejspíš chyba v bcm po hodině stání se to správi bo po 20minutach se jednotka uspí a po zapnutí klíčku se zinicializuje
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
nogis
taky dobrý, takže vždycky někde počká :D
5/2008
váha
Příspěvek od váha »
to by odpovídalo, stav se VW a nech updatovat SW jináč výměna
nogis
SW v BCM? Ani nevím, že to jde.
Proč to za ty roky neudělal někdo automaticky? Tenkrát vyměnili na svolávačku jednu pojistku a tohle neřeší... :roll:
