Vzduchový filtr divně znečištěn
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
dneska jsem měnil vzducháč po 15tis. a když jsem na něj koukal tak ze spoda je jakoby v části kde to nejvíc saje vzduch taková černá skvrna viz. foto, přijde mi to jako lehce od oleje. Druhá strana filtru je čistá. Kde se to tam bere ?
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
amater
Příspěvek od amater »
Hladaj tam odkial to saje... Slzi hadica od ic, pripadne ic...
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
vložka filtra nemá nič spoločné s ic , pretože je na začiatku prívodu vzduchu . Najjednoduchšie vysvetlenie je , že si nasal špinavý vzduch za nejakým dymiacim autom , alebo máš netesný výfukový zvod a hlceš vlastný dym .
amater
To mi je absolutne jasne kde je filter a kde ic v systeme... Ide o to odkial filter nasava vzduch, moze byt v okoli nejaka netesnost a filter to nasaje. Nemyslel som tym ze netesnost ic sposobi zanesenie filtra (LOL)
STIB
Příspěvek od STIB »
Řekl,bych že trochu pouští turbo a po zastaveni se ta mastnota odpaři spátky do vzducháče.
OCTAVIA- ALH
blonn
Příspěvek od blonn »
To mi tedy vysvětli jak? Senioring1 to napsal nejvýstižněji nebo tam ten filtr dal někdo již takto zprasený...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
ivan8396
Příspěvek od ivan8396 »
U tychto motorov to je normalne lebo egr ventil ti vracia spaliny naspet cez sanie aby sa zlepsili emisie a zanasa ti to vzduchovy filter. Je to tak vyriesene konstrukciou motora. Len nevidim ci je to len od dymu alebo aj od oleja?
blonn
To jsou ale moudra :P Premyslej nez napises taky blabol...
ivan8396
Som rad ze prispievas k tejto teme svojou ´´odbornou,, radou ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
Vrch filtru je cisty ze?
Nasalo to nejaky bordel do filtrboxu
blonn
Pro noveho ivana s cisly: Jiz jsem se odborne jak rikas vyjadril. Nejlepe se vyjadril senioring1 jak jsem jiz psal. Jestli si za svym tvrzenim stojis, vysvetli mi kudy vraci egr spaliny pod vlozku filtru. Diky
misocko
Příspěvek od misocko »
takze EGR a IC....
ja osobne tam nevidim nic divne, filter je na to aby zachytil necistoty, tak ich aj zachitil. Ak spravne vidim tak su na strane odkial prichadza vzduch zvonku. Neries
udělej fotku té strany filtrboxu ve které je položen filtr (bez filtru)
tukydydes
Ta byla naprosto čistá - klasika prach drobet listí atd. žádnej olej nebo saze.
Mě to přijde, že jsem jel za nějakým čmoudem a nacuclo to saze.
blonn
Ale tam se ti prave zadny prach natoz hruba spina jako listi nesmi dostat. Tak jak to vlastne je???
