Boxer 2010 doublecab - centralne zamykanie
amater
Příspěvek od amater »
Pani nemate niekto prosim schemu zapojenia zamkov dveri a centralu na tomto aute....? Mam tu taky pripad - nefunguje CZ, vyhadzoval poistku stale, nasiel som zoxidovane kable pod nastupnym prahom na spolujazdcovej strane.... opravene, poistku nevyhadzuje ale auto nejde zamknut, ked stlacim odomykacie tlacitko tak zamky cvaknu, ked zamykacie tak nic.... BSI vysvecuje kontrolku otvorenych dveri na palubke a ked pozeram aktualne hodnoty v BSI tak mi svieti udaj "Dvere nakladoveho prostoru - Otevreno". Ibaze to je doublecab valnik, dvere nakladoveho prostoru nema, zadne dvere pise zatvorene. Potreboval by som vediet odkial a kam ten signal ide...
Diky
amater
Tak vyriesene... Kabliky, kabliky... :roll:
Martin Derenin
Příspěvek od Martin Derenin »
amater píše:Tak vyriesene... Kabliky, kabliky... :roll:
a kde jsi to presne mel ty kablíky?
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
amater
na obidvoch stranach pod nastupnymi prahmi, signaly od zadnych dveri...
geo
Příspěvek od geo »
Tohle jsou hrozný sráče at se na mě nikdo nezlobí ale je to naprosto dementní provedení ukázka toho jak to nedělat.Kabely hnijou uplně všechny srouby kolem motoru utrhnu skoro všechny jak tam všude teče voda.Převodovky porát vysypaný vstřiky nejdou ani heverem kam tohle spěje.
amater
Suhlas, kable uplna katastrofa a motorovy priestor takisto...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
to je ta jejich "ekoizolacia" na kabloch tiez som sa cudoval ako moze na 3rocnom Ivecu valnik zhnit kabelaz k zad. svetlam
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
To kolkokrát ani izolácia nie je a hlavne Taliani sú v tomto špecialisti. Zväzky sú polepené ako keby to niekto vyrábal doma na kolene, niekedy nechápem že to ako-tak funguje. A umiestnenie káblovačiek, konektorov... Napr. Alfa 159 má konektor k zadným parkovacím senzorom pod nárazníkom, presne tam kde najviac valí voda a v zime soľ - 5 ročné auto a komplet vyhnité. Čo z toho že je "vodotesný" aj tak to nič nevydrží.
Zpět na „Peugeot“
