Zastavba gtb1756vk do agr
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Ahoj, nikde sem to nenasel a hledal jsem dostl dlouho. .chci turbo 1756vk dat do AGRka (octavia 1) nyni je ta VB (fmic apod tam mam) nasávání do turba je z ASZ..chci vedet par věci - předem děkuji :)
1)Mužů chvíli jezdit s tim turbem na softu ktery je na vb (tlak 1.5-1,55) nez udelam u funa na 1756?
2) musím menit mazaci trubku do turba?
3) jak nejlepe a nejjednodušeji napasovat svody AGR na toto turbo?
Díky :)
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
Mazaci trubku od turba menit nemusis , staci dat takovej mezikus mezi turbo a trubku ;) To same na svody a turbo , sezen si mezikus co ti bude pasovat :) tady na foru se to da sehnat ;)
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Zajímalo by mě, jak ten mezikus vypadá? Můžeš sem dát nějakej obrázek prosím?
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
Frenzy píše:Zajímalo by mě, jak ten mezikus vypadá? Můžeš sem dát nějakej obrázek prosím?
kedže asi nikto Ti neprezradí to tajomstvo, tak Ti to poviem ja
firma hansaflex - majú pobočky všade na svete - zoberieš si holendre /ideálne/ a pýtaj si teflonovu hadičku... spravia za pár korún nalisujú holendre a fičíš :D minimálne sa to bude ľahšie demontovať v budúcnosti
spodná odtok - pravdepodobne budeš potrebovať dlhšiu- ideál rozrezať pôvodnú - použiť len časti /holender s prírubou/, ked ju pekne rozrežeš dokážeš na nu nastoknúť hadičku - treba dať nejakú odolnú - prípadne si pýtaj v hansaflexe kus tej teflonovej.... nieje tam tlak - samospádom olej odteká takže tam hadičku nastokneš na prírubky dáš hadicové spony a je to :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
matesfox
Spodni mam, jen tu vrchni a celkově jak sedí hadice a jak to napasovat na svody..
Frenzy
Díky, řeším totiž podobnej problém... Horní mi nedá asi o 5cm (přemejšlím, že ji zkusím přiohnout) a spodní potřebuju delší...
AdisTDI
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=#1093277 kdyz se kouknete na 4 obrazek tak je tam videt ten mezikus , ja to mam takhle na 2260 a privodni trubka vysla hezky ;-)
matesfox
AdisTDI píše:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=#1093277 kdyz se kouknete na 4 obrazek tak je tam videt ten mezikus , ja to mam takhle na 2260 a privodni trubka vysla hezky ;-)
už to vidím,kde se dá sehnat+ten mezikus na turbo a svody ?
johnyM128
vravím - hadičky niesú problém... tie príruby predával niekto na fore - myslim dragoo či ako sa volal a este neviem kto :(
tonnino
turbo
Příspěvek od tonnino »
Taky bych mel zajem o ten mezikus na privod oleje na 2260
AdisTDI
matesfox píše:
Na ten mezikus zkus napsat uzivateli CATDAVID co tam prodava ty sety ;-) a mezikus mezi svody a turbo ma http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= :-) Ja jsem to od nej kupoval a vse v naprostem poradku :-)
Ondra_TDI
Příspěvek od Ondra_TDI »
Vřele ti doporučuju sehnat svody s navařenou přírubou, jelikož mezikus od turbosportu je úplně k hovnu (netěsní i když máš držák na turbu a turbo pak aji houká) viz fotka. Na softu jezdit můžeš, ale bude to hulit jak prase a taky to bude žrat. Hadici na olej ti vyrobí v jakékoliv firmě co se zabývá hydraulikou, ale teflonová hadice je celkem drahá, na přepad můžeš použít klidně i normální hydraulickou hadici s dostatečným průměrem (někdo to tak dělá).
Když by jsi potřeboval, tak ti dám kontakt na člověka co umí AGR svody s přírubou na 1756/2260 za 1000.
johnyM128
len by som doplnil - ako písal forest - najlepšie navariť... problém je že nie každý to vie...
hadička odvod oleja - pozor na teploty!!! niektoré hadičky sa pri cca 100C začínajú rozpadať!
http://www.hansaflex.cz/
no neviem 10€ za hadičku nieje fakt vela... pri cene iných vecí je to nič :D
matesfox
johnyM128 píše:len by som doplnil - ako písal forest - najlepšie navariť... problém je že nie každý to vie...
hodně to není to vůbec ne,a jakou cca potřebuju delku ?(turbo ještě nemám teprv přijde a chci si do té doby věci sehnat)
AdisTDI
Ja jsem kupoval mezikus mezi svody a turbo od DDRagoo a zatim bez problemu...
