WJ 3.1TD - zle chytá
Napsal: 11 dub 2016, 23:26
Zdravím. U Granda 3.1TD WM motori za studena /studeny motor, nemusí byť nutne pod nulou, blbne to aj v lete/ nechce dobre chytiť. Resp. motor naštartuje po dvoch otáčkach, ale háda sa, z výfuku smradu ako z Avie, po cca 5 sekundách ok.
Žhavky kontrolované ako prvé, skontrolované aj mimo motora na nažhavenie napriamo, prúd do žhavky cca 12A.
Nejaká finta na čerpadle? Self diagnostika bez chýb.
