mineral za polosyntetiku?
Vecernicek
Příspěvek od Vecernicek »
Ahoj Mám 1,9 TDi AHU Seat Toledo 98 najeto 150tkm, v 90 nový rozvody.
Předchozí majitel do toho lil 15W40 můžu do toho nalít něco jako polosyntetiku se šmoulikem?
Budu dělat rozvody, a tu hadičku k turbu, s výměnou oleje sakumpikum prask.
Huml
Příspěvek od Huml »
osobně bych tam lil teda minimálně 10W/40
ext8
Příspěvek od ext8 »
Motorové oleje už se dávno nedělí na syntetiku, polo a minerály, je rok 2007 ! Neexistuje žádná norma na to co tyto termíny znamenají a tak nemají naprosto nic polečného se složením oleje. Jde jen o obchodní názvy - nápis "syntetický" se lépe prodává. Daleko podstatnější je dodžet předepasnou výkonostní specifikaci oleje. Míchat se dá cokoli s čímkoli a co do toho lil předchozí majitel je už úplně fuk. S tímhle byly problémy tak před 20 lety, dneska jsou oleje trochu jinde.
Ludra
Syntetika a minerál
Příspěvek od Ludra »
Polosyntetika prý není, je to jen směs 30-70% syntetiky a zbytek minerálu. Prý je vhodnější používat výraz "částečně syntetický".Na fóru fordfans.cz se mnozí dušují, že do Escorta Mk4 1.8D se nic horšího než 10W-40 nemá dávat, jiní zase tvrdí, že lze cokoli, pokud to splňuje specifiakci ACEA či API. Tak nevím...babo raď.
Esco Mk4 1.8D-Boš,5dv,r89,190tkm,taž,dělňas,někdy též Scíplina!+ Š120(2x).Děláme tesařinu,krovy,toč.schody,šopy,pergoly,zahr.bódy,architekturu,jezírka,zahrady vč.rostlin a živ.plotů,který máme skladem.Foto pošlu
ext8
Re: Syntetika a minerál
Příspěvek od ext8 »
Ludra píše:... že do Escorta Mk4 1.8D se nic horšího než 10W-40
To je naprostá pitomost, 10w-40 je pouze viskozita neboli čerpatelnost, nevypovídá to nic o kvalitě oleje ani o jeho složení. Viskozitu si volíš ty jako uživatel auta, podle toho jakým způsobem ho provozuješ (pojíždění po městě/dlouhé trasy), stupni opotřebení motoru (vhodná viskozita napomůže zvýšit těsnost), četnosti zimních startů... Říct proto obecně, že olej viskozity 10w-40 se do daného typu auta nehodí je úplná kravina.
dodo15
Příspěvek od dodo15 »
Rozhodně to tam nelej!minerál je černý olej,který zanechává v motoru karbon,ten neva,když tam stále leješ minerál,jakmile tam naleješ polosyntetiku,tak je problém,ta ten karbon rozpouští(protože má v sobě přísady proti tomuto karbonu),tím rozpuštěním se dostane karbon do mazacích kanálků,ty ucpe,motor přestane mazat a je hotovo!dej tam dobrej minerál(Castrol,Valvoline,Shell,nebo tak)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Minerální olej nezanechává karbonu o nic více než kterýkoli jiný olej!!! Mýty a blbosti, nic víc.
Řekl bych to prostě: Každý výrobce motorů si určí, podle které specifikace máme volit odpovídající motorový olej.
Pro motory Volkswagen TDi (tedy i pro Tvůj motor AHU) jsou předepsané motorové oleje dle specifikace VW 505.00. Jejich výměnný interval je maximálně 15.000 km nebo jeden rok od data naplnění do motoru.
Ostatní specifikace, jako ACEA, CCMC nebo API jsou nezajímavé a pro motory VW se jimi neřídíme.
Pouze specifikace SAE, tedy viskozita (tekutelnost, čerpatelnost) je jediná další specifikace, ke které lze přihlédnout s ohledem na způsob užívání vozidla.
Pokud vůz používáš často na krátké trasy, kdy motor pracuje nedostatečně prohřátý a olej "studený", doporučuje se zvolit "tekutější" olej, tedy takový, kde první číslo specifikace SAE je nižší (například SAE 10W/40 nebo klidně i 5W/40). Naopak pokud motor často zatěžuješ dlouhými cestami po dálnicích nebo cestováním do jižních krajin (například letní dovolená do Chorvatska), můžeš druhé číslo SAE specifikace zvýšit (tedy například SAE 5W/50 nebo 10W/50). Tyto oleje jsou teplotně stálejší a i za velmi vysokých teplot si zachovávají své dobré mazací vlastnosti (neřídnou).
Používat oleje SAE 15W/40 není zakázáno (pokud splňují VW 505.00, lze je běžně používat), ovšem vzhledem ke skutečnosti, že motor je přeplňován turbem, jež je náchylné na rychlost a kvalitu mazání, raději bych volil tekutější olej.
Ovšem VŽDY musí daný olej splňovat specifikaci danou výrobcem motoru, tedy VW 505.00.
Značku oleje si zvol sám, je to jedno.
KUK
Příspěvek od KUK »
Myslí si někdo, že by toto mohlo být způsobeno špatným mot. olejem? Byl to olej 10W-40 HD, VW 50000, 50500. Jinak auto VW T4 2,5 TDI, 195tis km. Generálka motoru byla mooooc drahá...
Bobek
Příspěvek od Bobek »
Pozor, zapečené a zakarbónované piestne krúžky nemusia byt následkom oleja. Vo vätšine prípadov ide o prehriatie motora, poškodený termostat, vyvretá voda a pod... Na tom pieste vidiet stopy po zadieraní, mohol to robit a nedostatok oleja alebo znehodnotený motorový olej-vodou palivom a pod. Každý motorový olej karbónuje ak sú v motore vysoké teploty ako som už napísal dôsledkom iných faktorov. Nezvalujme vinu len na oleje. Marek77 to presne vysvetlil a má 100% pravdu, ja by som len doplnil nikdy neprechádzat z horšieho/menej aditivovaného/oleja na výkonejší olej, je to zbytočné a pre motor môže byt nebespečné/rospúštanie kalov a usadenín a upchatie mazacej sústavy/. :)
VW Golf IV 1,9 TDI ALH 66KW
Marek77
Tohle vypadá na mechanickou příčinu než na olej.
Ale podle toho přidření to vypadá, že píst se do válce nevešel, takže já si myslím, že motor se uhřál.
KUK
Příspěvek od KUK »
Nejhorší byl pátý válec (ten píst je na fotce), je fakt že je poslední v řadě ve směru chlazení. Rýhy jsou na vnitřních stranách (směrem k sousednímu válci), tak by to napovídalo, že došlo k přehřátí. Jenže s tím autem jezdím jen já a nikdy nestoupla teplota na teploměru na víc než na 90st., za to ručím. Tak že jedině že by se stalo to, že se to přehřálo, když jsem třeba jezdil s naloženým vlekem přes Alpy, ale teploměr mi to neukázal - pořád jsem ho hlídal...
Tak že "kvalita/nekvalita" mot. oleje a tím nemá co dělat?
VW T4, 2,5 TDI, r.v. 01, tři nádrže (jedna orig nafta, dvě na olej), tři výměníky - před čerpadlem, před filtrem a za nádrží. Najeto cca 160 tis km na olej všeho druhu (RO, použ. friťák, atd...)
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Nemusel se uhřát celej motor mohl se přehřát jen píst třeba kuli kapajicimu vstřiku.
KUK
Příspěvek od KUK »
...nebo kvůli "větším" vstřikům, který jsem tam před tím dal...? Po tý výměně to strašně hulilo. Já si myslím, že to bylo těma většíma vstřikama, ale nevím jestli to náhodou nemohl být jakože nekvalitní mot. olej...
1pavel
Píst je zadřenej na vrchní části nad a v kroužkách kde je na průměr menší až o několik desetin kuli tepelné roztažnosti . Píst se tře o válec 2-3mm od stíracího kroužku dolu v pravo a levo od pístního čepu , v případě špatnýho oleje by se zadřel tam . Od přehřátého pístu jsem viděl až roztržený válec .
Bobek
tak,tak piest sa začal zadierat v hornej časti od tepla/prehriatia/napr.tie vätšie vstreky čo Kuk spomína. Keby to bolo od nekvalitného oleja ako prvá by sa začala zadierat kluka. Toto bude od prehriatia piestov, Kuk asi tie vstreky čo si použil, zmäs bola bohatá/málo vzduchu v motore/ a palivo horelo velmi dlho pri nedostatku vzduchu/to je to dymenie na čierno/ a piesty sa prehrievali. To je môj názor :? :scooter:
