manualni klimatizace
trampoty
Příspěvek od trampoty »
Dobrý den. Potřebuji poradit. Mám manuální klimatizaci v octavii 1,9tdi/2000/81kw.Při zapnutí se sepnou ventilátory na chladiči, sepne kompresor, ale klima nechladí. Vyměnil jsem už kompresor, expanzní ventil, sušičku.Budu rád za každou radu
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
V těhle teplotách?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
misocko
Příspěvek od misocko »
diagnostika?
ventilatory zapne hned? tak to si mysli ze ma vysoku teplotu na chladici
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
klima nemusí být uplně plná,přesto sepne a ventilátory točí...-naplnit
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
trampoty
U manualní klimatizaci vždy zapínají oba ventilátory. Mám to ověřené na více autech. I poloviční nápln bohatě stačí na provoz klimatizace. Opět vyzkoušené. Já mám však plnou nápln
trampoty
Ted mám ve výdechu vzduchu teploměr, na kterém je vidět, že někdy to má snahu chladit třeba i na 6 stupňů a pak najednou přestane chladit a teplota vyleze na venkovní teplotu
geo
Příspěvek od geo »
Chce to na plničce připojit porty a sledovat tlaky jak se pohybujou.Další test je osahat vedení od kompresoru vysokotlak je teplej a pokud je ucpanej tak za místem ucpáni je studenej.Nízkotlak za expanzním ventilem bude ledovej.Pokud vše sedí a stále nechladí tlaky klimatizace jsou 13at a nízkotlak 3at tak je problém v klapkách regulace.
trampoty
V regulaci kompresoru to asi nebude, protože mi to nefunguje na dalším jednom starším a jednom novém kompresoru.Teploty na trubkách jsou mi jasné, ale najít to místo, kde je to přicpané?Chová se to totiž "pulsně". Prostě někdy to chvíli funguje a pak se to po.... .
