ducato 3.0 rok 2008, po rozjezdu cca 20-50 m se rozsvítí kontrolka, comp
napíše asr,esp a hil holder nefunkční
diagnostika delphi napíše - C1112 snímač řídícího úhlu - přerušovaný
co s tím? kde hledat a jak odstranit.
Dík za radu
To víš že to bude přetočený dej rovně kola a v bloku hodnot se podívej kolik ukazuje případně ho přetoč na 0 a doufej že není už utrženej stojí raketu ale peugeot je prodává samostatně záleží jakej tam budeš mít.
Zdravím Geo
jestli jsem porozuměl, tak sundat volant a zkusit pootočit tím víčkem toho přenosu el. do volantu, nebo
tím kroužkem do kterého se nasazuje ten převod el. (airbeg+klakson)do volantu?
To záleží kdy se to stalo a jak máš volant?Dá se to otočit i dole v kloubku.Dej si uhel 0 na kroužku a pak sundej volant a zkus přesunout pokud to nepujde tak potom dole.Dělal jsem to taky když známému dělali spojku tak to přetočili dole v kloubku.
co jsem to řešil ta ve fiatu to nešlo ale peugeot to uměl.Byl tam ale problém s typem kroužku myslím že byl rozdíl bagu 1 a2 štekrovej musíš to obvolat nebo vrakáč.Ten kroužek rozeber pokud je to utržení tak to jde někdy i opravit.
