Výměna motoru
Napsal: 11 kvě 2016, 20:17
od makkkb
Dobrý den, chci se zeptat, odešel mi motor 1.9 tdi 81 kw a chtěl bych si dát 96/110 kw PDčko je to velký problém ? co je všechno zapotřebí udělat navíc ?
Napsal: 11 kvě 2016, 21:29
od dury2
pokud se na tohle ptáš, tak to pro tebe bude velký problém, respektive pro tvojí peněženku. :(
Napsal: 11 kvě 2016, 23:19
od p.s.
jakmile to uděláš tvé auto se oficialně stane nezpůsobylé pro provoz na pozemních komunikacích neprojdeš ani emisema ani stk (LOL)
Napsal: 12 kvě 2016, 05:47
od dibarbora
Nepises co mas s motorom ale najlepsie riesenie je existujuci motor opravit (vies presne co tam mas).
Druha moznost kupit patricny motor (macka vo vreci, oprave sa aj tak mozno nevyhnes).
Okrem toho, ze tvoj navrh na zmenu motora je za hranou zakona (rotacku od pd rozozna kazdy technik na STK a dost blbov aj u policie), tak realizacia by znamenala aj prekopavanie elektriky, mozno zmenu prevodovky a x dalsich veci.
Ked sa ti rotacka nepaci, tak predaj auto tak ako je a kup si ine s patricnym motorom.
Napsal: 12 kvě 2016, 06:55
od roman1648
přesně tak, opravit stávající nebo si sehnat stejný motor
pokud zjišťuješ na fóru co to obnáší, tipuju že o tom nemáš moc páru a bude ti trvat rok než to dáš dohromady,jestli vůbec ( nic ve zlým ) ;)
Napsal: 12 kvě 2016, 14:45
od fekálek
musíš vysvětlit důvody, pak ti někdo fundovaně odpoví
Re: Výměna motoru
Napsal: 12 kvě 2016, 20:16
od standa123
makkkb píše:Dobrý den, chci se zeptat, odešel mi motor 1.9 tdi 81 kw a chtěl bych si dát 96/110 kw PDčko je to velký problém ? co je všechno zapotřebí udělat navíc ?
v dnešní době prece neni vubec tezke neco sehnat nebo i opravit. Kluci maji pravdu, mohl bys mít velké problémy na stk. A ta prestavba neni jen o motoru........ ;)
