Volvo V50 černý kouř
markr
Příspěvek od markr »
Zdravím má to motor z Peugeota TD. Padal do nouzaku tak se vyměnil ten ventil co reguluje tlak na turbu, protože diag. ukazovala regulace tlaku turbo překročená mez. Auto teď jede krásně. Jen čím to může být, že strašně kouří jako Tatra jak je pod plynem??? Vstřiky :? :? . Dík za názory. ;)
to je fakt ještě TD ? jak je to starý ??
Má to moc nafty nebo malý tlak od turba, ale když říkáš, že to jede bezvadně, jde tam zbytečně moc nafty. Vstřiky to asi nebude.Ubrat na čerpadle a je možné, že někdo ladil přetlakový korektor. Co je za typ? Je to OHV nebo OHC? A má to 2 řemeny nebo jeden?Nemá to náhodou Ř Jednotku , a samozřejmě snímač na jedné trysce?
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Pokud se nepletu tak v tom bude 1.6HDI nebo 2.0HDI RHR takže třeba že by tekly vstřiky,něco na egr,nebo netěstnost vedení IC...
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
markr
Diky za příspěvky. Je to HDi, ale auto budu mit az pristi tyden. Pan si pry vycisti EGR sam tak pak kouknu na vstřiky. Když by byla netesnost naa intercoleru tak by to nejelo ne :? Auto jede jak drak :D
markr
Dik vsem ;)
Bylo mi divné, že by to mělo TD, ale možné je vše..A v čem tedy byla ta závada? :)
markr
Nemám to ještě vyřešeno. Pán přijede příští týden :) Pak dám vědět...
Zpět na „Volvo“
