lepidlo na střeše - prosim o pomoc
morda
Příspěvek od morda »
zdravím všechny,
sundal sem po pár letech karbonovou fólií že střechy na moji O1, fólie šla lehce ale na celé střeše mi zbyla vrtstva lepidla a nejde ani za boha sundat, zkoušel sem všechno možné ... ředidla, toulen, tech.benzin, aceton, propanol, Wd40, silikonový olej, mulkon, stolní olej, ocet, a obyc jar ... tím jarem a houbickou to šlo asi nejlíp (ikdyz taky skoro vůbec) navíc houbička dělá stopy na laku, nevíte co bych mohl ještě zkusit? jinak komentáře typu že sem tam tu fólií neměl dávat si nechte ;))
tam kde dělají folie mají odstranovač.
morda
kupoval jsem ji na bazosi za "pár korun" výrobce už nemám šanci zjistit, ostatní výrobci nemusí používat to stejně lepidlo
koupíš plastovou škrabku, nebo stěrku a ředidlo do epoxidových barev 6300
namočíš hadru do ředidla roztáhneš na střechu a dáš na ni staré linoleum, linem to vlastně připlácneš
za deset minut přehodíš na jiné místo a škrabkou stáhneš to lepidlo
druhá hadra ředidlo a dočistíš
morda
pokud to dobře chápu tak to lino tam mám dat je jako zatížení je tak? určitě to zkusím, neuškodí ředidlo 6300 laku?
morda píše:pokud to dobře chápu tak to lino tam mám dat je jako zatížení je tak? určitě to zkusím, neuškodí ředidlo 6300 laku?
zatížíš i kvůli odpaření, stačí i méně jak deset minut vyzkoušíš, rozežere to i sprej ale laku to nikdy neublížilo
morda
ok, díky za radu, vyzkouším to snad zítra... a jinak to ředidlo 6300 sezenu v každých barvách nebo je to něco spesl??
všude
xshreck
Příspěvek od xshreck »
já teď s oblibou začal používat odstraňovač asfaltu. Třeba by to tím trošku šlo - zatím jsem zkoušel nějaké ochranné nálepky co jsem měl na kole, asfalt, odřeniny od gumy. A pak se prodává přímo odstraňovač lepidla, ten mi přišel drahý (na nápis octavia) tak jsem si poradil výčtem co jsi psal
1M
Příspěvek od 1M »
S tím odstraňovačem na asfalt bacha, kolega se s tím pokoušel sundat pryskyřici, co na něj napadala z borovice. Pryskyřice pryč, ale lak zničenej. Nosí brýle, tak si poničil asi 8 míst, než si toho všiml. Teď řeší rozleštění - nový Mitsubishi ASX. Takže nejdřív bych to zkusil někde, kde to nebude kdyžtak vidět.
xshreck
No taky pěkné. Já to potřebuju teda hlavně na bika, projel jsem po čerstvém asfaltu a mám rám černej jak bota :-)) dodělanej je dost, ale dík za upozornění.
1M píše:S tím odstraňovačem na asfalt bacha, kolega se s tím pokoušel sundat pryskyřici, co na něj napadala z borovice. Pryskyřice pryč, ale lak zničenej. Nosí brýle, tak si poničil asi 8 míst, než si toho všiml. Teď řeší rozleštění - nový Mitsubishi ASX. Takže nejdřív bych to zkusil někde, kde to nebude kdyžtak vidět.
ten odsttranovaš na asfalt používám běžně a nikdy to lak nepoškodilo (LOL) (LOL)
morda
tak možná u nových aut s tím odstraňovačem asfaltu může být problém ale to mě asi nehrozí, octa má 15 let a většina laku je originál, např. na střeše se ani tempo vůbec nechyta, beru to podle toho že když se hadříkem a tempem snažím lak rozlestit tak se na hadříku neobjeví žádné stopy barvy coz by mělo nebo ne???
včelař
Příspěvek od včelař »
Asfalt jde dobře sádlem a neškodí to laku.Na lepidlo bude asi lepší flexa?
eXi
Příspěvek od eXi »
slovacek.milos píše:
ahoj miloši, psal jsem ti zprávu, prosím mrkni..
