Rozvody na Renault Trafic 1,9Dci 74kW
Napsal: 07 čer 2016, 19:12
od Petráš
Zdar, kluci jak napnout rozvoďák na uvedeném motoru? Kola vačky a kliky mají na sobě značky, rozvoďák rysky, vše krásně pasuje, ale jak moc řemen napnout? Je na to potřeba jakejsi Renolťáckej sráč, kterej nikdo nemá. Co třeba nějaká hodnota na průhyb, napnout ho od oka?
Docela mě tlačí čas, posím nějakej nápad,
Napsal: 07 čer 2016, 19:45
od Jaroušek
čest, na HDi je jakýsi průhybový měřič, ale jak jsem tady kdysi hledal já, téměř všichni to dělají od oka. Nesmí být přetažený ale ani volný.....čili snad máš nějaké zkušenosti a na x rozvoďáků sis sáhnul.....tak hodně zdaru
Napsal: 07 čer 2016, 19:59
od Marek001
Existuje na to merák, akou silou v N o koľko prehne remeň ale málokto ho má. V tomto prípade ti pomôže len cit a skúsenosti. Ako nápoveda možno to, že medzi čerpadlom a vačkou keď zatlačíš prstom tak ho musíš trochu zmačknúť, ale ozaj len o pár mm
Napsal: 08 čer 2016, 11:38
od roman1648
Základní provedení je toto:
http://gmtools.cz/799,pripravek-pro-kon ... enice.html
kámoš si občas nosil z práce digitální, fajnová věcička ale drahá jak čert
dělám to pocitově, podívám se jak byl napnutej předtím a dám to trochu víc nebo v nejdelším místě mezi kolama aby šel prstama přetočit o 90°
musí to být tak nějak akorát no, málo je riziko přeskočení, moc je riziko že začne sjíždět a drhnout se o něco
Napsal: 08 čer 2016, 11:39
od roman1648
Napsal: 08 čer 2016, 13:33
od Petráš
roman1648 píše:Základní provedení je toto:
Přesně ten mám ale na uvedený motor je uvedená hodnota v Hercích, auto ke mě přijelo potkaný, těžko něco měřit.
Napsal: 08 čer 2016, 13:51
od Marek001
Ale šak to nie je zas taká veda, rozvody isto nerobíš prvý raz tak musíš vedieť vo co gou, ja by som tolko nad tým nelaboroval
Napsal: 08 čer 2016, 15:09
od Petráš
Marek001 píše:Ale šak to nie je zas taká veda, rozvody isto nerobíš prvý raz tak musíš vedieť vo co gou, ja by som tolko nad tým nelaboroval
Jo asi to tak dopadne, chtěl jsem to mít na stopro.
Napsal: 08 čer 2016, 17:22
od jericho-3
V dobách nedostupnosti jakýchkoliv údajů a pokynů se věci řešily tak, že se motor ohřál a pak se zkontrolovalo napnutí..Při ohřátém motoru se v nejdelší části měl řemen jen lehce ohnout, samozřejmě dle toho, zda je to benzin nebo diesel..Nezapomenu na celohliníkový motor Rovera, kde jsem měl vyměnit řemen a on tam lítal jako kšandy..Bylo to ráno, motor studený , tak jsem si říkal, to bylo jen tak tak . A namontoval jsem to podle "sebe" , aby se řemen přetočil o 90 stupňů..Ale chtěl jsem mít jistotu a tak jsem motor nechal ohřát, až sepla vrtule a řemen začal ječet...Byl jako kámen..Tak jsem ubral tak akorát, aby byl dobře napnutý a ne přepnutý....A když to vychladlo, byly to zase kšandy..Samozřejmě mělo to pevnou kladku..V životě bych neřekl, že ta hlína se takhle dokáže natáhnout...Byl to benzin..
Napsal: 14 čer 2016, 05:05
od Petráš
Pokud to do budoucna někomu pomůže, na uvedeném motoru řemen seřízeném frekvenčním přístrojem, hodnota naměřená tímto
http://gmtools.cz/799,pripravek-pro-kon ... enice.html je rovných 14
