Benzín místo nafty
skramo
Benzín místo nafty
Příspěvek od skramo »
Zdravím všechny a předem děkuji za rady,
známý v práci půjčil svoji Alfu 2,4 Jtd ženské a ta natankovala 70 litrů benzínu a asi po 1 Km zůstala stát.
Teď se k tomu nechce postavit čelem a celou věc předala právníkovi s tím, že nebude hradit opravu.
A teď dotaz, je nějaká naděje, že to přežilo vysokotlaké čerpadlo? Má to zkusit vycucnout a vyčistit a jak se to dá vlastně zachránit?
Dík
michalteplik
Příspěvek od michalteplik »
Noo se ženskou bych asi zamával.
CR motornevim jestli to přežily zásadní součástky,ale u klasickejch rotaček se to vycuclo a dala se nafta s 2t olejem(hodně)A všechny auto co znám to přežily.Myslím že za skoušku nic nedáš.
na co právníka na to že je blbá? vysát vyměnit palivák nalej adtiva naftu a dones jí účet nejni co řešit...
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
První blbost udělal,že ji něco vůbec pučoval.Zásada č.1- auto a manželku nepučovat. :D
teoreticky by to mělo po vyčištění a nalití nafty normálně jet, ale nemusí to být na 100% a taky se to hlavně nemusí projevit hned
začne ti to za týden blbě startrovat a co...
nevím co se jako kráva ohání právníkem když to zjevně pokonila ona, lepší je fakt nic nepučovat...je to akorát na problém
já občas půjčuju náhradní auto, mám P406
jednou mě to asi po měsíci týpek vrátil, přijel večer, tak jsem to neviděl, auto zajebaný jak cigánský hračky,80L nádrž skoro prázdná, najel za měsíc 8tis.km...no hrůza, takže teď to půjčím tak kámošovi ale na ostatní kašlu
naproti tomu to měl tuhle kolega z práce, vrátil to napucovaný,dotankovaný a s flaškou slivovice jako revanž...a to jsem měl jeho auto všeho všudy 3 dny
opět jsme u toho že lidé jsou takoví i makoví... (crazy)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já svoje druhý auto pujčuji pouze v rodině a ještě se mi nestalo, že by se vrátilo alespoň se stejným množstvím paliva.
Zato bordel tam vždy nějaký přibude.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
NOVON
Příspěvek od NOVON »
sharik4x4 píše:První blbost udělal,že ji něco vůbec pučoval.Zásada č.1- auto a manželku nepučovat. :D
A jeste vercajk nepucovat!
stanomx
Příspěvek od stanomx »
nj tak ja by som si dal vymenit cely common rail ked si našla právnika
stanomx píše:nj tak ja by som si dal vymenit cely common rail ked si našla právnika
no, ale ona si ho asi našla proto aby to ( nic ) platit nemusela, takže pokud to normálně pojede, jedině dobře pro něj, pochybuju že z ní něco vyrazí, předpokládám že není žádná smlouva o zapůjčení a odpovědnosti v případě že se něco stane...ale všechno jen "per huba"
sky59
Příspěvek od sky59 »
favo píše:Já svoje druhý auto pujčuji pouze v rodině a ještě se mi nestalo, že by se vrátilo alespoň se stejným množstvím paliva.
A si cakal nieco ine?! A v kazdej rodine je cierna ovca, rusi hovoria:
V semji ne bez uroda
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
stanomx
trocha scifi ale ešte by som jej aj odcudzenie vozidla prišil
