VAG - skupina 23
- Bugs.Bunny
VAG - skupina 23
Nevěděl by někdo co značí hodnoty v polích 1 - 4 v 01, bloku měřených hodnot ve skupině 23? U PD se hodnoty u většiny aut pohybují v rozmezí cca 0 - 50 jednotek a včera jsem u passat B 5.5 PD našel hodnoty: pole 1-115, pole 2-125, pole 3-125, pole 4-115. Okamžitá spotřeba má hodnotu okolo 1.5 l/h. Ví to někdo? Dík.
- Bugs.Bunny
Zobrazovací skupiny pro A6 od MR 1998 (AJM)
001 Přizpůsobení množství
Naměřené hodnoty při volnoběhu, teplota chladicí kapaliny min. 85 °C:
1) Otáčky motoru
mechanická převodovka 800...950/min
automatická převodovka 790...870/min
2) Množství vstřikovaného paliva
3,0...11,0 mg/zdvih A v poř.
menší než 3,0 mg/zdvih A jednotky čerpadlo-tryska vadné
=> zkontrolujte/vyměňte
větší než 11,0 mg/zdvih A nedostatek paliva, resp. vzduch v palivovém
systému A zkontrolujte
jednotky čerpadlo tryska vadné A vyměňte
3) Doba buzení magnetického ventilu množství
3...8°KH A v poř.
4) Teplota chladicí kapaliny
85...110 °C A v poř.
menší než 85 °C A nechte zahřívat motor
002 Běh motoru na volnoběh
1) Otáčky motoru
2) Poloha plynového pedálu
0,0 % A v poř.
větší než 0,0 % A snímač polohy plynového pedálu chybně nastaven
nebo vadný
3) Provozní stav
X X 1: signál kompresoru klimatizace => zapnout klimatizaci
X 1 X: volnoběžný spínač sepnutý
1 X X: zvýšené volnoběžné otáčky (neboť je zapnutá klimatizace)
menší než 85 °C => nechat zahřívat motor
003 Zpětné vedení výfukových plynů
1) Otáčky motoru
2) Požadovaná hodnota zpětného vedení výfukových plynů
230...420 mg/zdvih A v poř.
větší než 420 mg/zdvih A motor příliš studený A zahřát jízdou
3) Skutečná hodnota zpětného vedení výfukových plynů
jako požadovaná hmotnost vzduchu v poli 2
(tolerance +-20 mg/zdvih) A v poř.
příliš malá hmotnost vzduchu: falešný vzduch v oblasti sání, příliš mnoho zpětného vedení výfukových plynů => zkontrolujte
příliš velká hmotnost vzduchu: příliš málo zpětného vedení výfukových plynů => zkontrolujte
motor běží již 10 minut na volnoběh => prudce sešlápněte plyn
konstantní zobrazení: náhradní hodnota
4) Střída buzení ventilu pro zpětné vedení výfukových plynů
40...75 %
004 Počátek vstřiku
1) Otáčky motoru
2) Požadovaná hodnota počátku vstřiku
-4°KH(p.HÚ)...2°KH(z.HÚ) A v poř.
3) Požadovaná hodnota délky vstřiku
3...8,5°KH: v poř.
4) Úhel synchronizace
-3...+3°KH
větší než +3°KH, resp. menší než -3°KH: Hallův snímač -G40 vadný; rozměr spáry mezi snímačem a kolem vačkového hřídele není v poř.; přerušené vedení, resp. zkrat ke kostře, uvolněný Hallův snímač -G40, kolo snímače poškozené, zkroucené
Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň),
1) Otáčky motoru
2800...3200/min: v poř.
-13°KH...-23°KH(- => p.HÚ): v poř.
větší než -1°KH: Motor příliš studený => zahřát jízdou
16...28°KH
-3...+3°KH
005 Startovací množství
1) Otáčky motoru
2) Startovací množství
7...18 mg/Z
3) Synchronizace startu
menší než 85 °C => nechte zahřívat motor
006 Polohy spínačů
1) Aktuální rychlost vozidla
[km/h]
2) Kontrola pedálu
X X 1 Spínač brzdových světel -F
X 1 X Spínač brzdového pedálu -F47 (redundantní brzda)
1 X X Spínač spojkového pedálu -F36
3) Snímač hodnoty pedálu
4) Stav GRA
0 GRA v řídicí jednotce aktivovaná/VYP
1 GRA v řídicí jednotce aktivovaná/ZAP
255 GRA v řídicí jednotce neaktivovaná
007 Snímač teploty
Naměřené hodnoty při zapnutém zapalování, vypnutém, vychladnutém motoru:
1) Teplota paliva
na snímači teploty paliva -G81
2) nevšímejte si
3) Teplota nasávaného vzduchu
na snímači teploty nasávaného vzduchu -G42
na snímači teploty chladicí kapaliny -G62
008 Omezení vstřikovaného množství 1
1) Otáčky motoru
2) Požadavek na množství vstřikovaného paliva (poloha plynového pedálu)
0 mg/zdvih
3) Omezení točivého momentu
25...35 mg/zdvih A v poř.
4) Charakteristika kouřivosti
16...34 mg/zdvih
Naměřené hodnoty při plném zatížení (zkušební jízda na 3. nebo 4. stupeň,
teplota chladicí kapaliny ne nižší než 85 °C):
1) Otáčky motoru
2800...3200/min
vozidla s mechanickou převodovkou
50...55 mg/zdvih A v poř.
vozidla s automatickou převodovkou
48...51 mg/zdvih A v poř.
menší než 50, resp. 48 mg/zdvih A plynový pedál nesešlápnutý, chybně
nastavený nebo vadný => zkontrolujte
44..0,47 mg/zdvih A v poř.
menší než 44 mg/Z: otáčky příliš vysoké nebo příliš nízké
větší než 47 mg/Z: zvýšení vstřikovaného množství tuningem
47...52 mg/zdvih
menší než 47 mg/Z: rozpoznaná hmotnost vzduchu příliš nízká
=> zkontrolujte měřič hmotnosti vzduchu
zpětné vedení výfukových plynů pod plným zatížením
=> zkontrolujte
009 Omezení vstřikovaného množství 2
1) Otáčky motoru
2) GRA (regulace rychlosti)
[mg/zdvih]
3) Automatická převodovka
[mg/zdvih]
4) Omezující množství
16...34 mg/zdvih
1) Otáčky motoru
2800...3200/min
[mg/zdvih]
[mg/zdvih]
47...60 mg/zdvih
010 Veličiny vzduchu
1) Nasávaná hmotnost vzduchu
210...350 mg/Z
je-li mimo toleranci => viz zobrazovací skupina 003 při volnoběhu
2) Atmosférický tlak (tlak okolního vzduchu)
[mbar]
3) Tlak v sacím potrubí (plnicí tlak)
[mbar]
4) Poloha plynového pedálu
0,0 %
větší než 0 %: snímač polohy plynového pedálu chybně nastaven nebo vadný
větší než 850 mg/zdvih A v poř.
menší než 850 mg/zdvih A otáčky motoru příliš vysoké nebo příliš
nízké, plnicí tlak příliš nízký A sledujte
pole 3, falešný vzduch mezi měřičem
hmotnosti vzduchu a turbodmychadlem
2) Tlak okolního vzduchu
[mbar]
1750...2150 mbar A v poř.
mimo toleranci A regulace plnicího tlaku vadná => zobrazovací
skupina 11
prošlápnout plynový pedál: 100 %
menší než 100 % A plynový pedál není sešlápnutý, snímač polohy
011 Regulace plnicího tlaku
1) Otáčky motoru
2) Požadovaná hodnota plnicího tlaku
900...1100 mbar
3) Skutečná hodnota plnicího tlaku
850...1150 mbar
4) Střída (buzení magnetického ventilu)
20...50 %
1) Otáčky motoru
2800...3200/min
1750...2150 mbar
větší než 2150 mbar: zvýšení plnicího tlaku tuningem
1750...2150 mbar
menší než 1750 mbar, resp. větší než 2150 mbar: regulace plnicího tlaku vadná, turbodmychadlo vadné
35...95 %
012 Předžhavení
1) Stav žhavení
11111111 žhavení VYP
00010000 předžhavení
01110000 žhavení při startování
11110000 mezižhavení
10110000 dožhavení
00110000 žhavení startéru
2) Doba předžhavení
[s]
3) Napájecí napětí řídicí jednotky motoru
[V]
[°C]
013 Regulace klidného chodu
1) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 1:
[mg/zdvih]
2) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 2:
[mg/zdvih]
3) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 3:
[mg/zdvih]
4) Odchylka množství vstřikovaného paliva válce 4:
[mg/zdvih]
požadovaná hodnota: -2,8...+2,8 mg/zdvih
+...mg/Z: příslušný válec je málo výkonný a proto je zásobován
větším množstvím paliva
-...mg/Z: příslušný válec je velmi výkonný a proto je zásobován
menším množstvím paliva
015 Spotřeba paliva
1) Otáčky motoru
[1/min]
2) Skutečná hodnota množství vstřikovaného paliva
3...9 mg/zdvih
3) Spotřeba paliva
[litrů/h]
4) Požadavek na množství vstřikovaného paliva
[mg/zdvih]
Přání řidiče přes plynový pedál
016 Přídavné topení
1) Zatížení alternátoru
2) Podmínky vypnutí
X X X X X X X 1 Teplota chlsdicí kapaliny > 70 °C nebo teplota
nasávaného vzduchu > 5 °C
X X X X X X 1 X Alternátor vadný
X X X X X 1 X X Napětí akumulátoru pod 9 V
X X X X 1 X X X Otáčky motoru pod 800/min
X X X 1 X X X X Nastartování motoru během posledních 10 s
X X 1 X X X X X Snímač teploty chladicí kapaliny nebo teploty
v sacím potrubí vadný
X 1 X X X X X X Požadavek na vyhřívání
1 X X X X X X X nevšímejte si
3) Výstup řazení
X X X X X X X 1 Relé malého topného výkonu ZAP
X X X X X X 1 X Relé velkého topného výkonu ZAP
4) Palubní napětí
[V]
018 Stav magnetických ventilů
1)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 1
0: v poř.
jiná číselná hodnota než 0:
ventil jednotky čerpadlo-tryska vadný => zkontrolujte ventily
PDE
nedostatek paliva, resp. vzduch v palivovém systému => kontrola
2)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 2
0: v poř.
jiná číselná hodnota než 0: => pole 1
3)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 3
0: v poř.
4)Stav ventilu pro čerpadlo-tryska 4
0: v poř.
020 Zásah množství prostřednictvím ABS přes CAN
1) Otáčky motoru
2) Moment motoru
20...70 Nm
3) Zásah ASR
[mg/Z]
4) Zásah MSR
[mg/Z]
022 Stavy sepnutí
1) Stav vypnutí GRA
0 GRA dezaktivována
1 GRA aktivní (VYP)
9 GRA aktivní (ZAP)
2) Stav GRA
0 0 0 0 0 0 OFF
0 0 0 0 1 1 ON
0 0 0 1 1 1 SET
0 0 1 0 1 1 RES
0 0 0 0 0 1 OFF -stisknuté
3) Stav regulace plnicího tlaku
4) Stav vypnutí klimatizace
023 Odchylka BIP (počátku vstřiku)
1) Válec 1:
-100...100
2) Válec 2:
-100...100
3) Válec 3:
-100...100
4) Válec 4:
-100...100
125 Obsazení kabelů CAN
1) Řídicí jednotka převodovky
2) Řídicí jednotka ABS
3) Řídicí jednotka sdružených přístrojů
4) Řídicí jednotka airbagu
Každý 1 bit: 0 = neaktivní
1 = aktivní
--- = neexistuje/není schopen komunikace po CAN
126 Obsazení kabelů CAN
1) Řídicí jednotka klimatizace
2) neobsazeno
3) neobsazeno
4) neobsazeno
1 = aktivní
1) Otáčky motoru
3...8°KH A v poř.
1) Otáčky motoru
0,0 % A v poř.
nebo vadný
3) Provozní stav
1) Otáčky motoru
40...75 %
004 Počátek vstřiku
1) Otáčky motoru
3...8,5°KH: v poř.
-3...+3°KH
1) Otáčky motoru
16...28°KH
-3...+3°KH
1) Otáčky motoru
7...18 mg/Z
006 Polohy spínačů
[km/h]
2) Kontrola pedálu
4) Stav GRA
007 Snímač teploty
1) Teplota paliva
2) nevšímejte si
1) Otáčky motoru
0 mg/zdvih
16...34 mg/zdvih
1) Otáčky motoru
2800...3200/min
47...52 mg/zdvih
=> zkontrolujte
1) Otáčky motoru
[mg/zdvih]
[mg/zdvih]
16...34 mg/zdvih
1) Otáčky motoru
2800...3200/min
[mg/zdvih]
[mg/zdvih]
47...60 mg/zdvih
210...350 mg/Z
[mbar]
[mbar]
0,0 %
[mbar]
skupina 11
1) Otáčky motoru
900...1100 mbar
850...1150 mbar
20...50 %
1) Otáčky motoru
2800...3200/min
1750...2150 mbar
1750...2150 mbar
35...95 %
012 Předžhavení
1) Stav žhavení
10110000 dožhavení
2) Doba předžhavení
[s]
[V]
[°C]
[mg/zdvih]
[mg/zdvih]
[mg/zdvih]
[mg/zdvih]
015 Spotřeba paliva
1) Otáčky motoru
[1/min]
3...9 mg/zdvih
3) Spotřeba paliva
[litrů/h]
[mg/zdvih]
016 Přídavné topení
2) Podmínky vypnutí
3) Výstup řazení
4) Palubní napětí
[V]
0: v poř.
PDE
0: v poř.
0: v poř.
0: v poř.
1) Otáčky motoru
2) Moment motoru
20...70 Nm
3) Zásah ASR
[mg/Z]
4) Zásah MSR
[mg/Z]
022 Stavy sepnutí
1) Stav vypnutí GRA
0 GRA dezaktivována
1 GRA aktivní (VYP)
9 GRA aktivní (ZAP)
2) Stav GRA
0 0 0 0 0 0 OFF
0 0 0 0 1 1 ON
0 0 0 1 1 1 SET
0 0 1 0 1 1 RES
1) Válec 1:
-100...100
2) Válec 2:
-100...100
3) Válec 3:
-100...100
4) Válec 4:
-100...100
1 = aktivní
2) neobsazeno
3) neobsazeno
4) neobsazeno
1 = aktivní
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
