olej do AGRka
matesfox
olej do AGRka
Příspěvek od matesfox »
Ahoj,projel sem si hodně témat a hodně toho početl,ale mám s toho guláš..nyní mám v motoru castrol 5w40 c3 ,měním co cca 5-7tisíc(jezdím sprinty a měním dřív než později) ale hodně lidi tady napsalo že castrol je šmejd a že se rád tratí(mi se taky tratí olej-turbo nové,gufera klika+vačka nové,simering ventilu nové, v intercooleru po oleji ani známka).. a proto chci vědět jaky je nejlepší olej co do toho motoru můžu dát,na ceně mi nezáleží,ale chci mu opravdu dát to nejlepší co je.. co mobil 1 5w50 ?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nejlepší olej neexistuje.
SAE 5W/50 tam můžeš použít v případě, že plní specifikaci výrobce motoru, tedy VW 505.00. Jednoduché, jasné.
matesfox
Ja vím že nejlepší olej, ale musí byt nějaký co patří mezi nejlepší ne? Proto se ptam na mobil 1 5w50 specifikaci ma 501 01 a 50500
Marek77
Má specifikace, může tam být.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Ja mam ted v AGR olej SUNOCO SYNTURO SPORTIVO 5W-50,splnuje 505.00
No motor je o poznani mene hlucny a klidneji bezi nez s 10W-40 nebo 5W-40..
standa123
Příspěvek od standa123 »
řekl bych ze pokud mu das ten mobil 1 ....tak urcite chybu neudelas a das motoru opravdu to nejlepší.
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Dotaz ohledně intervalu výměny.
Pokud jezdíte dost často s vozíkem (aneb štreky po dálnici, nebo krátkodobě přetížené více jak 1t), měníte olej častěji?
Přijde mi, že olej je v horším stavu tak o 2-3 tis dříve (zvuk motoru, ztráta oleje při vyšším nájezdu).
Po kolika km tak měnit? Mám taky AGR s cca 130 koňma (jo, ty taky rád občas použiju).
standa123
xshreck píše:Dotaz ohledně intervalu výměny.
měn po 10 a máš klid......taky tak měním. Přece jen tyhle motory uz mají něco za sebou a castejsi vymena oleje jim prospěje ;)
Tomáš24
Příspěvek od Tomáš24 »
Zdravím pro ty kteří potřebují radu jaký olej do svého miláčka....
https://www.facebook.com/namazsegulfem/
Stačí kliknout na získat nabídku a vše vyřídí za Vás. ( P.S. odzkoušeno )
