Octavia I 1.6 74kw kolísání otáček.
Dobrý den,prosimvás koupil jsem bazarovku oktávku 1.6 74kw a motoru kolísají otáčky, čím by jste začaly, výměna svíček,kabelů nebo je to nějaká typická závada? Zatím jsem měl samé diesely tak nechci měnit moc věcí pro začátek...Děkuji
nedřív klapka
http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=69
pak čidlo teploty
http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=91
pokoukat podtlakový hadičky
pak čidlo teploty
ahojte,problem uvediem sem. O1 1,6 75KW BFQ ,auto ma nadmernu spotrebu,štarty su houpajuci hore dole otačky(nekludny chod) diag piše 3 zavady:
.( Rada Valcu 1 system davkovani paliva -priliš chudobna)
.(sonda 1-rada valcu 1 elektricka zavada v obvodu)
.(teplotny snimač na vystupe z radiatora G83)
--Svieti Check motora--
Na aute už mu v servise menili senzor temp.vody. Dnes som to tak obzrel na domci termostatu menili 1 kus a druhy ostal povodny.Pri hlbšom preklade chyboveho kodu som sa dostal až k informaci že je to snimač na hlave valcov CHT.auto ešte neni u umna tak sa chcem viac o tom dozvediet Myslim že zavadu bude v snimači na hlave pokial tam volaky je Vdaka za každy poznatok k téme.
takže premeral som si G83(vystup z chladiča) niekde na nete som si našiel graf tohto NTC snimača realne hodnoty teploty vody absolutne nesedeli a nemenili sa podla ohriatia, vymena senzora pomohla chybu už nehasi. chybu okolo lambad hlasi stale ale kontrolku motora nevysvieti spotreba udajne aj tah motora okej, čiže asi ukončene:) inak pozrel som aj tesnost vyfuku pred sondami lebo piše niečo okolo chudobnej zmesy
- slovacek.milos
ted v září jsem řešil něco podobného
v jednom případě to byly popraskané okroužky těsnění sání hlava a v druhém případě gumky na vstřikách netěsnily, v obou případech takový ten neklidný chod motoru, na těch okroužkách sání hlavaa tam těech prasklin bylo snad 15 jedna i dvoumilimetrová
A tu lambda sondu bude řešit kdo? Emise už sice nejsou asi v ohrožení, když MIL přestala svítit, ale pokud je tam chyba stále, tak je třeba to vyřešit a ne neřešit ...
RAPIDmen píše: .( Rada Valcu 1 system davkovani paliva -priliš chudobna)
