Chcem sa len spýtať či sa tento problém môže prejaviť aj takto?
Auto mu išlo "divne" iba chvíľu, potom to vypol naštartoval a už to išlo dobre.
Vopred Ďakujem
presne tak odchdza tam ta membrana podtlakovaa potom tlaci olej cez tu malu dierku na boku. ak budes mat potom po vymene cas rozober si to uvidis. a mohol by si to aj nafotit. velôa ludom by to pomohlo.Huml píše:když je EGR od oleje je po něm, netěsní to kolem toho pístku a dere se to tlakem ven, je vcelku dost častej jev, nic jinýho než výměna asi nepomůže
