Volvo C70, rozvody
Bmwrepair
Volvo C70, rozvody
Příspěvek od Bmwrepair »
Ahoj lidi, ma nekdo zkusenosti s rozvody na motoru B5254T? Znamy si to poridil a obcas se objevuje chyba na nastavovaci saci vacky. Rozvody se daji nove, ale jek je to s nastavenim? Jsou potreba pripravky?
denny
Příspěvek od denny »
Jsou tam značky,nic zvláštního není potřeba.
Toto doporučuji splnit:
Nastavení krouticích momentů
Řemenice napínáku 20 Nm
Střední šroub řemenice klikového hřídele: 180 Nm
Řemenice klikového hřídele (šrouby)
Použijte nový šroub(y) 25 Nm + 60°
Držák/těleso motoru: 90 Nm
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Dělal jsem je na S80 šlo to dobře dokud jsem nesundal to samonastavovací kolo ze sací vačky-které budeš mít asi ko když to píše tu vačku,pozor na to že to kolo nemá klínek a je potřeba přípravek ze strany od spojky.
https://www.youtube.com/watch?v=Emsa-w-n93s
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
Bmwrepair
Tak vymena remene co jsem koukal je vcelku pohoda, ptal jsem se prave na ten pripravek. Je mi jasny ze kdyz se objevuje chyba, bude problem v tom nastavovaci vacky a bude se muset vymenit.
kdybys potřeboval tak mi na to zbyly doma gufera na kliku + vačky ( origo Volvo ) a vodní pumpa od Febi
bylo to tehdy na S80 2.5T 154kw s tímto kódem motoru jak píšeš
Zpět na „Volvo“
