VW Tourane 1,9 TDi 77Kw rok 2006 svieti ESP
Napsal: 15 srp 2016, 12:49
od matus797
Zdravím Vás.som tu od dneska nový a potreboval by som poradiť.Už asi týždeň mi svieti ESP na mojom VW Tourane 1,9 TDi 77Kw rok 2006.VAG vypisuje chybu 01435 brzdový sensor 1 g201 a nejde zmazať a ani ked dám do povodnych nastavení... stretol sa s tým už niekto prosím? viete mi poradiť čo a kde mám pozrieť? dakujem
Napsal: 15 srp 2016, 13:36
od roman1648
jako brzdový spínač ? nebo čeho senzor ?
Napsal: 15 srp 2016, 13:42
od matus797
roman1648 píše:jako brzdový spínač ? nebo čeho senzor ?
Napsal: 15 srp 2016, 13:44
od roman1648
no, tady je to nazvaný senzor brzdového tlaku, ale to nevím jestli tam něco takového je ?? jakože v jednotce ABS
jinak spínač u brzdového pedálu - klasika, tím bych asi ačal
Napsal: 15 srp 2016, 13:46
od matus797
tiež som nad tým rozmýšlal pretože to na viacerých fórach tak uvádzali... skúsim ho vytiahnuť a nejak očistiť či nemá len nejaký skrat... ďakujem ti za radu
Napsal: 15 srp 2016, 13:53
od roman1648
dej rovnou nový a origo, třeba u OI častá závada a druhovýroba tam moc nefunguje..
Napsal: 15 srp 2016, 13:54
od matus797
dakujem určite tam dam prvovýrobu
Napsal: 15 srp 2016, 14:24
od Vici
to bude spíš senzor tlaku na brzdovém válci
Napsal: 15 srp 2016, 14:26
od matus797
Vici píše:to bude spíš senzor tlaku na brzdovém válci
myslíš že by to bolo to??
Napsal: 15 srp 2016, 14:27
od roman1648
Jj,jestli tam je tak jo
Napsal: 15 srp 2016, 14:28
od Vici
jj
Napsal: 15 srp 2016, 14:37
od matus797
Vici píše:jj
kolko moze stat take cidlo???
Napsal: 16 srp 2016, 04:12
od leguan
G201 snímač tlaku je součastí jednotky ABS takže vyměna jednotky nakodovat a nastavení snímačů
Napsal: 16 srp 2016, 10:32
od misoVW
leguan píše:G201 snímač tlaku je součastí jednotky ABS takže vyměna jednotky nakodovat a nastavení snímačů
presne tak, vymenit cele ABS/ESP. Tiez ma to caka a dokonca na rovnakom aute.
Napsal: 16 srp 2016, 20:10
od matus797
misoVW píše:leguan píše:G201 snímač tlaku je součastí jednotky ABS takže vyměna jednotky nakodovat a nastavení snímačů
a čo to stojí celá taká sranda??? dnes som pozeral to čidlo na brzdovom valci ma označenie 1K0 945 459 ale neviem či slúži iba na tie brzdové svetlá alebo aj na niečo iné.....
