Pružiny
Napsal: 06 zář 2016, 13:44
od makkkb
Zdravím, chci se optat o kolik můžu jít dolu s pružinama na origo podvozek? Nechce se mi kupovat cely komplet podvozek a chtěl bych auto dát trochu dolu.. Seat Toledo 1M 1.9tdi 81kw..děkuji
Napsal: 06 zář 2016, 14:15
od turbo kamna power
do 40mm je to v pohodě, ale pokud mají tlumiče už něco za sebou, tak je možný, že už to neutlumí a bude se to pohupovat.
Napsal: 06 zář 2016, 17:35
od matesfox
dej eibach pružiny a bilstein tlumiče,super kombinace :)
Napsal: 06 zář 2016, 18:01
od standa123
mám -4cm a v pohode zadnej problém. Co vím tak většinou je problém se stabilizátorem....pak se dává jinej pokud chces jít opravdu hodne dolů.
Samozrejme cím jdes víc dolu tím víc všechno okolo víc trpí. (čepy, silnetbloky, klouby na polosách atd)
Napsal: 07 zář 2016, 06:46
od roman1648
budeš z toho nešťastnej, každý vyvýšení,zpomalovací práh,obrubník je potenciální problém
už jsem na několika autech měnil zpět na origo,rozbitý vany,očesaný spodky...
Napsal: 07 zář 2016, 16:31
od xshreck
No já mám oktávku hore a furt mi to přijde nízký (LOL)
Napsal: 07 zář 2016, 16:33
od martinsidlo
Mám origo,plechový kryt a je totálně "ohoblovaný". Nesnížil bych ani o 1mm.
Napsal: 07 zář 2016, 16:48
od xshreck
Já sundaval plech, protože mi přišel už extrémně těžký předek, sundání bylo znát. Plastovej se mi už podařilo nevím jak uvolnit (LOL)
plecháč mám ale jak říkáš ohoblovanej.
Napsal: 07 zář 2016, 19:10
od jordee_23
stary golf 3 som mal nizsie...hm ..bolo to fajn este ale...musel clovek davat bacha.teraz mam g4 a podvozok pre spatne cesty...cize vysie ..ako klasika ...ma ho brat tak to jasne vidim ...a som max spokojny ...obrubniky aj vysie bez problemov ..ci aj do lesa ked clovek ide .. a kedze je to 4mot ..zadna naprava viac podrzi v zakrutach..ja by som uz tiez neznizoval.
Napsal: 07 zář 2016, 19:20
od roman1648
Nekde na to silnice mozna jsou ale u nas rozhodne ne,navic kazdej druhej s autem jezdi na ryby,na pole,na hribky,na cekanou....je to jak pres kopirak,projebany promackany vany,orvany spodky,sekly razeni o parez atd...
Nerikam ze se me to nelibi ale u kazdyho prahu nebo kamene premysle jestli bude rana,na to jako prdim ;)
Napsal: 07 zář 2016, 19:32
od standa123
to si práve musí uvědomit na co to auto má a kde ve vetšine pripadech jezdí...
Napsal: 08 zář 2016, 04:55
od martinsidlo
Já jezdím jen silnice v ČR,hlavně Prahu.
Napsal: 08 zář 2016, 21:28
od senioring1
Pri náhodnom výlete mimo pevnú cestu si auto sadlo na vaňu a smola , práve na ostrý kameň . Výsledok diera v kartri . Našťastie po sto metroch som ostal stáť a pozeral sa ako do lesa tečie kaluž oleja .Škoda , že nemám zdvyhateľný podvozok.
Napsal: 10 zář 2016, 12:16
od JeníkRS
Auto v popisu. Na dalnici dobry do lesa na ho..no v zime zapadnes...ale sedi to a vypada to hezky....v praze kostky docela dobry...
Napsal: 10 zář 2016, 18:19
standa123 píše:to si práve musí uvědomit na co to auto má a kde ve vetšine pripadech jezdí...
Jo, přesně. Ono je úplně jedno jak je auto nízko, nebo vysoko, když je majitel dement, tak to zkurví tak i tak :) když máš auto snížené, tak dáváš aspoň pozor, kam jedeš a nemáš problém.
Když někdo jezdí autem mimo cestu, do lesa apod., tak by se možná mohl zamyslet, jestli je na to Toledo či Octavia ideální stroj :D
