zhasol motor audi a4
Napsal: 05 říj 2016, 18:06
od miroteplicky
Zdravim, nastal problém s týmto autom. Bolo naštartovane cca minutu a odrazu zhaslo a nechcelo naštartovať je to audi a4 S1 b6 3.0tdi. Cez vag vypisovalo chybu snímač zdvihu ihli-nezmyselný signál a ovládač množstvý paliva-defekt. Povolil som jeden vstrek a naftu striekalo ale slabo. Kde može byt závada??
Napsal: 05 říj 2016, 18:18
od octaviask
a si si istý že máš správne auto?
3.0 Tdi je common rail...ziadny snimac zdvihu ihly na vstreku nemáš, ani rotačne cerpadlo s ovladacom mnozstva ujcek.
daj cisla chyb alebo co...
pokial netusis ako diagnostikovat zavady common rail vstrekovacích systemom navrhujem aby si to nechal tak, lebo narobiš viac skody ako uzitku.
Napsal: 05 říj 2016, 18:21
od miroteplicky
Toto mi vyhodilo 01268 01318. dalšiu si už nepametám
Napsal: 05 říj 2016, 18:22
od miroteplicky
A to čerpadlo sa mi zdalo neaké iné než klasická rotačka
ale do 1 vstreku idu dva kábliky tak neviem
Napsal: 05 říj 2016, 18:27
od octaviask
tie chyby su zle prelozene....daco je zle.
samozrejme ze do vstrekov idu kable!!!!! Ved je to common rail....vstrekovace su ovladane elektronicky, kazdy jeden.
Re: zhasol motor audi a4
[quote="miroteplicky"audi a4 S1 b6 3.0tdi. Cez vag vypisovalo chybu snímač zdvihu ihli-nezZdravim,
máš v tom hokej dej kod motoru !
B6 je max 2,5 a pokud je tam VP44 tak snímač ihly nepotřebuje
Napsal: 05 říj 2016, 18:29
od octaviask
no dokonca, to som prehliadol.... B6tka koncila tusim 2004?...
ale ked vravi ze do vstreku idu kable?
alebo poplietol vstrek so snimacom?
daj fotku motora
Napsal: 05 říj 2016, 18:31
od miroteplicky
Kod motoru neviem nemám pri sebe auto momentalne. Káble idu iba do 1 vstreku ostatných 5 je bez káblov.
Napsal: 05 říj 2016, 18:36
od miroteplicky
motor vyzerá takto
Napsal: 05 říj 2016, 18:39
od miroteplicky
Napsal: 05 říj 2016, 18:40
od octaviask
to je 2.5 tdi ujcek
vadne cerpadlo zrejme....
Napsal: 05 říj 2016, 18:42
umřelo ti čerpadlo VP 44
od miroteplicky
Pardon ale riadil som sa podla toho čo bolo písane
Takže može byt chyba aj v nastavovači?
Napsal: 05 říj 2016, 18:44
od octaviask
miroteplicky píše:Pardon ale riadil som sa podla toho čo bolo písane
umrela ti VP44ka....pridrete supatko zrejme.
Napsal: 05 říj 2016, 18:50
od miroteplicky
A ešte ma zaujima či bude tlačit naftu aj ked je zadreté, lebo naftu tlačilo
