Passat B6 2.0 TDi problém s regulací turba
Napsal: 11 říj 2016, 20:09
od Jafa88
Zdravím,
mám problém na Passatu B6 3C 2.0 TDi 125 kW.
Kód motoru CBBB.
Auto mi hlásí porucha motoru navštivte servis. Na VAGu vyskočí chyba viz níže. A na budíkách bliká kontrolka žhavení. Když jsem hledal na internetu něco kolem špatné regulace turba, tak všude všichni píší, že auto padá no nouzového režimu, mě nespadlo ani jednou do nouzového režimu, vždy normálně jede. Chyba mi vyskakuje docela často, ale nikdy nevyskočila za jízdy. Většinou je to na volnoběžné otáčky při parkování. Nevíte někdo v čem by mohl být problém, pokud se někdo setkal s podobnou situací.
009571 - Snímac polohy ovladace plnicího tlaku
P2563 - 000 - neplatný signál - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 255
Indikace času: 0
Datum: 2010.12.25
Čas: 21:19:47
info o závadě:
Otáčky: 828 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 13.60 V
Lambda: 90.0 %
Lambda: -23.7 %
Provozní stav: 00001110
Napětí: 1.824 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Děkuji předem za každou radu, nebo zkušenost.
Jafa
Napsal: 11 říj 2016, 20:47
od Fantik
Zdroj tvého problému
Foto ilustrační ;)
Napsal: 11 říj 2016, 21:03
od Jafa88
Fantik píše:Zdroj tvého problému
Foto ilustrační ;)
Díky za odpověď, jak zjistím, že je problém v regulaci? Když mi to nedělá za jízdy, a auto nepadá do nouzového režimu a jede normálně. Všem kdo měl špatnou regulaci, tak auto padalo do NR :-(
Napsal: 19 říj 2016, 19:58
od Jafa88
Nemá ještě někdo podobný problém, nebo neřešil ho někdo? Regulace ukazuje správné hodnoty na VAGu. Jak s podtlakem tak bez. :? Může být i přes to špatná, když je závada jen sporadická?
Děkuji moc za rady.
Jafa
Napsal: 19 říj 2016, 23:16
od Maslo23
je prave v haji ta ele část regulacni dozy
Napsal: 20 říj 2016, 06:01
od sharik4x4
Vyměň tu baňku a nevymejšlej něco,co už je vymyšlený. (LOL) (LOL)
Napsal: 20 říj 2016, 06:06
od sharik4x4
A nepiš kraviny,že baňka má správný hodnoty,když na chybovém výpisu máš hodnotu snímače 1,824V a má tam být 0,76V na volnoběh.
Proto to vyhazuje tu chybu.
Napsal: 20 říj 2016, 09:38
od Jafa88
sharik4x4 píše:A nepiš kraviny,že baňka má správný hodnoty,když na chybovém výpisu máš hodnotu snímače 1,824V a má tam být 0,76V na volnoběh.
Jj, ale to je hodnota při té chybě, jinak když to připojím tak je 0,8V ;-)
Napsal: 21 říj 2016, 18:27
od sharik4x4
Ano,to je hodnota při té chybě,která je mimo toleranci,Tak co na tom nechápeš? Je tam diravá membrána a občas to vodfoukne a je to mimo správnou polohu.
A jestli to nechápeš ani teď, tak jseš taky mimo. (LOL)
Napsal: 22 říj 2016, 15:58
od Jafa88
Díky za odpověď a za rady ;-)
