spojka Carens
vladoc
spojka Carens
Příspěvek od vladoc »
Ahojte, na mojom Carense 2 crdi ktory ma poctivych 96000 km mi presmykla spojka na 3 pr. stupni, aspon sa mi to zdalo. Potom som to skusal hore strmym kopcom 3-4 plyn na podlahe a nic. Je to mozne aby nebola zodrata lamela a toto sa stalo. Raz pred cca dvoma rokmi som ju trochu s brzdenym vozikom pri cuvani pripiekol ale az teraz toto. :?
KIA CARENS III 2,0 CRDI
nehrabalo to jen ? (rofl) s těma kilákama je to divný...i když neříkám,může být
vladoc
roman aj ja som na to myslel pripajal som sa na dialnicu a dal som plny kotol, mozno , bol by som radsej keby hrabalo. :)
Vyzkousej no ale jestli to pak uz nic nedelalo? Nebyl tam treba nafovej flek? Ale to by zase blaznil protiprokluz a podobny veci...
vladoc
Protikluz nemam :) :)
a jo no, tak uvidíš, ale jestli to do kopce na plnej plyn neklouzalo ani na vyšší kvalty, mělo by to snad být dobrý..
vladoc
Tak je to cudne , znova sa to prejavilo, skusal som na 4-5 plny plyn a videl som ze trosku tie otacky vysli hore a potom zase sa to znormalnilo. Potom sa to uz nepodarilo. Ked auto postoji, tak to robi, ked sa trochu prebehne uz sa to neda docielit. Asi uz je nacata, ale ked ju tam necham, uskodi to dacomu inemu? Alebo to treba riesit?
Nebo je třeba mastná no, může týct gufero nebo vypínací váleček ( nevím jak je to tam dělaný )
nechal bych to zatím tak, kdyby se to zhoršovalo, vyměnit
Zpět na „Kia“
