Repasované riadenie Octavia 1
Zdravím, je možné aby malo repasované riadenie volu v hrebeni?? Stare mi netieklo ale pri otacani volantom bolo citit klepanie aj pri jazde po ceste som citil cestu doslova vo volante. Tak som kupil repas, vcera vymenil a sklamanie. Nerovnosti na ceste citim menej ale su tam. Klepka to do volantu. Capy,tyce riadenia su nove, volantovym stlpikom to nebude lebo som zhodil kriz z tisichranu riadenia a skusil som ho otacat blickami a volu bolo citit. Dotahovat srobu na riadeni moc nechcem lebo uz teraz ide tazsie ako to stare. Je tam zaruka 1 rok, myslite ze je vhodne im to poslat s5?. Dakujem
Skoda Octavia 1 4x4, 1.9tdi 74kw
- martinsidlo
Páni dakujem za reakcie, akurat mam z toho mišung.
Miloš:
chapem to tak ze som mal radsej kupit cisto novy diel nie po repase?
Martinsidlo: co sa tyka poloosi tak moze sposobovat klopkanie do volantu? Inak pri jazde cca 90km/h a vyssie pod plnym plynom sa mi zda ze je vyssia hlucnost vpredu nalavo, pripisoval som to prevodovke. ked uberem plyn hukot prestava. Lozisko v kolese vylucujem lebo by hucalo stale nielen pod zatazou. Poloos mi nenapadla
Miloš:
